er dette varmt?
larsi111
Ja, det er varmt.
Hva slags system har du? og hvilket kabinett
6714007[/snapback]
tusen takk for svare
er itte sikker på åssen kabinett det er.
det er ikke plass tel noen vifter i det.
systeme er je itte heilt sekker på.
det er hvertfall:
amd athlon 64 2.0 ghz 3000
512 ram
128 mb skjermkort
msi hovedkort
200 gb barracuda harddisk
Om du ikke har vifter i maskinen blir den varme luften bare varmere og varmere. Siden det ikke kommer inn frisk kald luft, eller at den varme luften kommer ut. Om jeg var deg ville jeg nok å spart opp litt og kjøpt et nytt kabinett. Trenger ikke å vøre dyrt, bare det har vifte plasser til å sirkulere luften.
Om du ikke gjør det risikerer du at hardwaren din blir ødelagt
Det er vel en vifte I strømforsyningen din?
Ellers så kan hvem som helst få til og sage et hull i sidedøra(eller et annet sted) og sette inn ei vifte, hvis men ikke har lyst til og kjøpe nytt kabinett.
6715983[/snapback]
hei. har tenkt tel å sage hull i kabinettdøra.
hva bruker man til å gjøre det med a??
hei
je har ein data som blir varm fort.
jeg er usikker på om det er normalt.
når den bare står på oppstarte uten at¨noen bruker den står:
cpu:55-60 grader
harddisk:50-55 grader
er dette varmt??
6713726[/snapback]
Jeg vil ikke si at 55 grader på en CPU er "farlig" varmt. HDD burde vel iallefall være litt kjøligere. AMD klarer seg find i 55 grader. Men er dette IDLE eller LOAD btw? Er det load, så kan du sette deg ned og slappe helt av :) Det er ikke farlig, eneste er at det kanskje går ut over ytelsen. Men vis du har midler og evnen til å gjøre noe med det, så er det ikke en dum investering ;)
Mvh
bIsk0p
