olokai Skrevet 20. august 2006 Del Skrevet 20. august 2006 (endret) Hei. Jeg har akkurat kjøpt ny maskin, og den har oppført seg rart siden jeg fikk den opp Problemene er: 1: Kan ikke pakke ut store arkiver. For CRC error selv om arkivet garantert er i orden. 2: Generelle programmer i vanlig windows bruk kræsjer ofte. (PS: ingen virus) 3: Noen 3d spill kræsjer etter ca en halvtime. Virker som skjermkortet går varmt. Viften skrur seg på for sent.. Tror grunnen er min gamle PSU fra northQ 400W. Den har 20 og 4 pins. Hovedkortet mitt har 24 og 8 pins. Takk for all hjelp dere kan gi meg. -Edit- CPU: Core 2 Duo E6400 SK: X1900XT HK: MSI 975X Platinum Power up Ed. RAM: Corsair TWIN2X2048-6400 5-5-5-12 Endret 20. august 2006 av olokai Lenke til kommentar
AndyBroke Skrevet 20. august 2006 Del Skrevet 20. august 2006 (endret) Det kan være cpuen som er for varm. Endret 20. august 2006 av AndyBroke Lenke til kommentar
Devlish Skrevet 20. august 2006 Del Skrevet 20. august 2006 Det kan være at PSuen din ikke funker med dette oppsettet som du sier. Det advares mot å bruke en PSU som ikke støtter EPS med et hovedkort som krever EPS (Hovedkort som støtter CORE 2 Duo krever EPS tilkobling) Så jeg vil tro at løsningen på problemet ditt er å skifte ut PSUen din med en nyere, og ikke minst kraftigere PSU. Lenke til kommentar
efikkan Skrevet 20. august 2006 Del Skrevet 20. august 2006 Jeg vet at andre har hatt trøbbel med den strømforsyningen der. Jeg lurer på om de også har litt lite ampere på 12v-rails. Forsøk med en annen strømforsyning. Hilsen, efikkan. Lenke til kommentar
olokai Skrevet 20. august 2006 Forfatter Del Skrevet 20. august 2006 AndyBroke skrev: Det kan være cpuen som er for varm. 6713777[/snapback] CPUen ligger på 54 grader ved null aktivitet. Er det normalt for conroe? Skal prøve ny PSU i morgen. Lenke til kommentar
Moal Skrevet 20. august 2006 Del Skrevet 20. august 2006 Er du kjapp, kan du spare 100kr på en kvalitets PSU med 580w og alt d andre du trengte.. 508Watt helgekupp på komplett.no Lenke til kommentar
efikkan Skrevet 20. august 2006 Del Skrevet 20. august 2006 Moal skrev: Er du kjapp, kan du spare 100kr på en kvalitets PSU med 580w og alt d andre du trengte.. 508Watt helgekupp på komplett.no 6714047[/snapback] Det er knallbra strømforsyning ja. Jeg har en slik i en pc i huset og den er kraftig, stille og stabil. Sjekk i prisguiden hvor den er billigest. Lenke til kommentar
Devlish Skrevet 21. august 2006 Del Skrevet 21. august 2006 Hyper PSUen funker dårligt med Core oppsett i og med at den ikke har støtte fro EPS (8 pin kontakt) Lenke til kommentar
sentence Skrevet 21. august 2006 Del Skrevet 21. august 2006 Devlish skrev: Hyper PSUen funker dårligt med Core oppsett i og med at den ikke har støtte fro EPS (8 pin kontakt) 6714957[/snapback] Asus P5B (hovedkort) støtter Core 2 Duo/Extreme, men har ingen 8-pins kontakter: Internal I/O Connectors: 3 x USB connectors support additional 6 USB ports 1 x Floppy disk drive connector 1 x IDE connector 1 x COM connector 5 x SATA connectors 1 x CPU Fan connector 2 x Chassis Fan connector 1 x Power Fan connector Front panel audio connector 1 x Azalia Digital Header 1 x S/PDIF Out Header Chassis Intrusion connector CD audio in 24-pin ATX Power connector 1 x 4-pin ATX 12V Power connector System Panel http://www.asus.com.tw/products4.aspx?mode...=3&l2=11&l3=307 Lenke til kommentar
Moal Skrevet 21. august 2006 Del Skrevet 21. august 2006 (endret) sentence skrev: Devlish skrev: Hyper PSUen funker dårligt med Core oppsett i og med at den ikke har støtte fro EPS (8 pin kontakt) 6714957[/snapback] Asus P5B (hovedkort) støtter Core 2 Duo/Extreme, men har ingen 8-pins kontakter: Internal I/O Connectors: 3 x USB connectors support additional 6 USB ports 1 x Floppy disk drive connector 1 x IDE connector 1 x COM connector 5 x SATA connectors 1 x CPU Fan connector 2 x Chassis Fan connector 1 x Power Fan connector Front panel audio connector 1 x Azalia Digital Header 1 x S/PDIF Out Header Chassis Intrusion connector CD audio in 24-pin ATX Power connector 1 x 4-pin ATX 12V Power connector System Panel http://www.asus.com.tw/products4.aspx?mode...=3&l2=11&l3=307 6715307[/snapback] D der kaller jeg E I D Og sia helga er over, vil du kanskje spare 150kr med å kjøpe den uten "silent" Hiper 580w Endret 21. august 2006 av Moal Lenke til kommentar
Devlish Skrevet 21. august 2006 Del Skrevet 21. august 2006 jaujau kan godt henne at P5B funker uten EPS, men nå har det seg slik at trådstarter ikke har P5B, men MSI hovedkort og dette krever 8 pin EPS snakkes seg om eid ;P dra litt lenger ut på landet Lenke til kommentar
olokai Skrevet 23. august 2006 Forfatter Del Skrevet 23. august 2006 Devlish skrev: jaujau kan godt henne at P5B funker uten EPS, men nå har det seg slik at trådstarter ikke har P5B, men MSI hovedkort og dette krever 8 pin EPS snakkes seg om eid ;P dra litt lenger ut på landet 6721135[/snapback] Hei. Vel, da er PCn er oppe å går igjen. Aner ikke hva som var feil.. Kanskje en av diskene som fuske litt... Det meste ser ut til å fungere. Kjøpte ikke ny PSU, har fremdeles min gamle northQ 400Watt, uten EPS. Men kjøper nok snart ny, trenger mer støm når jeg skal klokke. Eneste er at vifte på ATI kortet mitt ikke "tar sikkerlig i" når det trengs. Blitt kasta ut av Oblivion et par ganger. -- olokai Lenke til kommentar
myhken Skrevet 23. august 2006 Del Skrevet 23. august 2006 Bare et lite spørsmål: Du har ikke overklokket pc'en eller endret på minne innstillingene? Da jeg testet litt på EE 840 pc'en min i fjor høst endret jeg på minne innstillingene i BIOS. Når jeg presset brikkene for langt, fikk jeg samme feil som du beskriver. Zip og RAR filene mine ble ubrukelige, eller det oppsto merkelige feil. Problemene ble borte med en gang jeg endret innstillingene. Leverer PSU'en for lite strøm kan jo det også gå utover minne osv....bare et lite tips. Lenke til kommentar
olokai Skrevet 23. august 2006 Forfatter Del Skrevet 23. august 2006 (endret) myhken2 skrev: Bare et lite spørsmål: Du har ikke overklokket pc'en eller endret på minne innstillingene? Da jeg testet litt på EE 840 pc'en min i fjor høst endret jeg på minne innstillingene i BIOS. Når jeg presset brikkene for langt, fikk jeg samme feil som du beskriver. Zip og RAR filene mine ble ubrukelige, eller det oppsto merkelige feil. Problemene ble borte med en gang jeg endret innstillingene. Leverer PSU'en for lite strøm kan jo det også gå utover minne osv....bare et lite tips. 6730381[/snapback] Har ikke klokket noe ennå Tror jeg venter til ny PSU med det. Gjorde egentlig ingenting for å få maskinen og arkivene til å funke igjen. Bare teste heftig med prime95, 3dmark, memtest osv.. olokai. Endret 21. februar 2007 av olokai Lenke til kommentar
