IPtables og virtuelle interfaces
Jeg vil forwarde trafikk fra ip adressen på eth1:1 til en IP på nettverket bak. det samme med trafikk fra eth1:2
så 10.145.5.2 (eth1:1) -> 192.168.0.30
og 10.145.5.3 (eth1:2) -> 192.168.0.50
osv, til 5 maskiner.
Jeg prøvde å bruke :
-i eth1:1
i scriptet, men da fikk jeg en feilmelding med "No aliases"
Noen her som vet hvordan det kan gjøres, eller har noen hint til URL's jeg kan sjekke ?
Godt mulig jeg har lettere alzheimers så tidlig på morgenen, menneh tror ikke iptables tar imot virtuelle interfaces, dvs eth1:x.
Tror heller du bare skal forwarde all trafikk som kommer til en ip til en annen.
http://www.iptables.org/documentation/HOWT...sions-HOWTO.txt
Under 4.4. (NETMAP patch)
This patch by Svenning Soerensen <[email protected]> adds a new
target that allows you create a static 1:1 mapping of the network
address, while keeping host addresses intact.
For example, if you want to alter the destination of incoming
connections from 1.2.3.0/24 to 5.6.7.0/24, you can do as follows :
# iptables -t nat -A PREROUTING -d 1.2.3.0/24 -j NETMAP --to 5.6.7.0/24
[/qoute]
Er sikkert andre løsninger også.
Oppetid er ikke så vanskelig, bare ha en maskin stående på lenge. Enklere blir det ikke =)
Idletid derimot :wink:
: idle : 2897 hours 35 mins 47 secs (signon: Wed Jun 26 06:23:09 2002)
-Dante
[ Denne Melding var redigert av: 4-Dante på 2002-10-26 08:38 ]
