ColaSlave Skrevet 20. august 2006 Del Skrevet 20. august 2006 Hei For å få bedre plass på skrivebordet tenkte jeg å plassere skriverne i ei bokhylle et stykke unna. Har to skrivere, en Canon Pixma ip4000 og en HP deskjet 920c. Begge har USB og paralellport kontakter. Tenker også på å kjøpe scanner, og da ønsker jeg å plassere den i samme bokhylla. Plana var å ta en 5 m forlengelseskabel for USB, legge denne langs veggen og så bruke en 4 ports hub med ekstern strømforsyning slik at jeg fikk kobla begge skriverne og skanneren på samme forlengelseskabel. Altså forlengelseskabelen er plugga rett i PCen, huben er plugga inn i forlengelseskabelen og skriverne plugges i huben. Men når jeg prøvde Canonen nå så får ikke PCen kontakt med den. HPen har jeg ikke prøvd ennå. Er det noe jeg gjør galt, eller må skriverne rett og slett stå rett ved PCen og ha kortere kabel? Er det evt. noe annet jeg kan bruke for å få det til å fungere med skriverne langt unna PCen? Lenke til kommentar
ⅵdar Skrevet 20. august 2006 Del Skrevet 20. august 2006 Med ledninger over 5 meter er det ofte at signalet blir for dårlig, men har du prøvd å koble printeren direkte i huben? Det er ikke alt som virker gjennom en hub. Lenke til kommentar
ColaSlave Skrevet 20. august 2006 Forfatter Del Skrevet 20. august 2006 (endret) Takk for raskt svar. Den funker fint via hub når huben står rett i pcen. Da betyr vel det at jeg har for lang ledning da? Har ikke så god peiling på det her, men innbilte meg liksom at huben forsterker signalet når den har egen strømforsyning. Det er kanskje feil det? Edit: Er det noe sånt jeg trenger da? : https://prisguiden.no/product.php?p...1103d2c24a5529a Endret 20. august 2006 av ColaSlave Lenke til kommentar
ⅵdar Skrevet 20. august 2006 Del Skrevet 20. august 2006 Nå har ikke jeg noe greie på printservere, Men virker printeren om du kutter ut huben? Eller Hva om du kobler huben før forlengerkabelen? Lenke til kommentar
ColaSlave Skrevet 20. august 2006 Forfatter Del Skrevet 20. august 2006 Ja, nå fungerer det her gitt. Når jeg kobler en hub før kabelen så fungerer det. Så da kan jeg sove godt i natt også. Takk for god hjelp! (Og så er jeg litt flau fordi jeg ikke tenkte på det selv da.) Lenke til kommentar
