zaffi321 Skrevet 20. august 2006 Del Skrevet 20. august 2006 (endret) Jeg har kjøpt en ny harddisk, en IBM Dekstar disk 30.7 gb minne. Etter at jeg har montert disken inn i pcen min,til da funker alt bra. Men når jeg slår på pcen får jeg opp en error. Det står IDE primary channel master drive Error.. Vet noen hvordan jeg kan løse problemet? trenger virkelig den disken Jeg har ik så mye peilig på det, men jeg kan vel litt.. Endret 20. august 2006 av zaffi321 Lenke til kommentar
Ulvestad Skrevet 20. august 2006 Del Skrevet 20. august 2006 Rekner med at det er disk 2 det er snakk om. Den du har i maskina fra før er Master disken din. Den du setter inn no skal stå som Slave. Innstruksjonene om korleis du gjer det står som regel oppført på disken. Muligens du må forandre på Masterdisken din også. Men prøv først med Ibm- disken før du endrer på den du har. Lenke til kommentar
zaffi321 Skrevet 20. august 2006 Forfatter Del Skrevet 20. august 2006 Rekner med at det er disk 2 det er snakk om. Den du har i maskina fra før er Master disken din. Den du setter inn no skal stå som Slave. Innstruksjonene om korleis du gjer det står som regel oppført på disken. Muligens du må forandre på Masterdisken din også. Men prøv først med Ibm- disken før du endrer på den du har. 6710008[/snapback] ja, ok men jeg vil bytte ut den gamle mot den ibm disken jeg vil ik ha begge bare den ene hvordan får jeg til det? Lenke til kommentar
klilleng Skrevet 20. august 2006 Del Skrevet 20. august 2006 Ved siden av IDE kontakten på disken sitter det noen små pinner, med en plastdings på. Den plastdingsen må plasseres slik at disken står i SLAVE modus, hvis disken du har fra før står i MASTER modus. Begge kan ikke stå som MASTER på samme kabel. Det er vanligvis illustrert oppå disken hvordan plastdingsen (jumperen) skal så for at disken skal være SLAVE. Lenke til kommentar
Ulvestad Skrevet 20. august 2006 Del Skrevet 20. august 2006 Da må du sette den som Masterdisk. + at du må legge inn windows på nytt. Lenke til kommentar
zaffi321 Skrevet 20. august 2006 Forfatter Del Skrevet 20. august 2006 Ved siden av IDE kontakten på disken sitter det noen små pinner, med en plastdings på. Den plastdingsen må plasseres slik at disken står i SLAVE modus, hvis disken du har fra før står i MASTER modus. Begge kan ikke stå som MASTER på samme kabel. Det er vanligvis illustrert oppå disken hvordan plastdingsen (jumperen) skal så for at disken skal være SLAVE. 6710036[/snapback] ja jeg skjønner.. Den jumperen er riktig stillt.. Tror jeg nå skal jeg gjøre ett forsøk med begge diskene Ibm disken skal stå på slave og den andre på master riktig? Men hva om jeg vil ha IBM disken som master og den andre skal ikke være i bruk hva kan jeg eventuelt gjøre da? Lenke til kommentar
zaffi321 Skrevet 20. august 2006 Forfatter Del Skrevet 20. august 2006 Da må du sette den som Masterdisk. + at du må legge inn windows på nytt. 6710042[/snapback] ok windows er allerede nyinstalert på ibm disken Lenke til kommentar
klilleng Skrevet 20. august 2006 Del Skrevet 20. august 2006 ja jeg skjønner.. Den jumperen er riktig stillt.. Tror jeg nå skal jeg gjøre ett forsøk med begge diskene Ibm disken skal stå på slave og den andre på master riktig? Ja. Og sett disken som er Master ytterst på kabelen. Men hva om jeg vil ha IBM disken som master og den andre skal ikke være i bruk hva kan jeg eventuelt gjøre da? 6710054[/snapback] Da setter du jumperen på IBM disken til Master (og evt den andre til Slave, om du skal bruke den). Eventuelt kan du sette begge på Cable Select (CS) så de velger automatisk, men det funker ikke alltid. Lenke til kommentar
zaffi321 Skrevet 20. august 2006 Forfatter Del Skrevet 20. august 2006 ja jeg skjønner.. Den jumperen er riktig stillt.. Tror jeg nå skal jeg gjøre ett forsøk med begge diskene Ibm disken skal stå på slave og den andre på master riktig? Ja. Og sett disken som er Master ytterst på kabelen. Men hva om jeg vil ha IBM disken som master og den andre skal ikke være i bruk hva kan jeg eventuelt gjøre da? 6710054[/snapback] Da setter du jumperen på IBM disken til Master (og evt den andre til Slave, om du skal bruke den). Eventuelt kan du sette begge på Cable Select (CS) så de velger automatisk, men det funker ikke alltid. 6710125[/snapback] oja okee skjønner takk for hjelpen Lenke til kommentar
zaffi321 Skrevet 20. august 2006 Forfatter Del Skrevet 20. august 2006 Takk for hjelpen alle sammen.. Jeg klarte å løse problemet. Lenke til kommentar
