maxmhz Skrevet 23. oktober 2002 Del Skrevet 23. oktober 2002 Jeg har installert RedHat Linux 8.0. Etter mye om og men fikk jeg det til slutt til. Men for å få det til, så måtte jeg koble fra Master disken med Win2k (NTFS), og sette Disken som skulle inneholde Linux fra Slave til Master. Da klarte jeg å installere Linux. Men nå har jeg koblet Til Win2k harddsiken, og satt den til Master, og satt linux disken til slave igjen... jeg kommer til LILO, og der er det kun Linux som står oppført. Så jeg lurer på, hvordan legger jeg til Windows 2000 (NTFS) i LILO? Lenke til kommentar
vmlinuz2 Skrevet 23. oktober 2002 Del Skrevet 23. oktober 2002 Hei Eneste du trenger å gjøre er å editere /etc/lilo.conf Du må selvfølgelig være root for å kunne editere den. Hvis du skriver: man lilo.conf i et terminal vindu, så står det hva du må legge til. Du kan forsåvitt også bruke konquerer... Husker ikke helt syntaxten man:lilo.conf eller man lilo.conf. Der kan du lese at linjene som du trenger å legge til i lilo.conf er: other=/dev/hda1 label=Windoze Legg det gjerne på slutten av lilo.conf Så skriver du (i terminal vindu, som root) /sbin/lilo Det trur jeg er alt... mvh vmlinuz Lenke til kommentar
Ancistrus84 Skrevet 24. oktober 2002 Del Skrevet 24. oktober 2002 Windoze? Det heter Wintendo. Lenke til kommentar
maxmhz Skrevet 24. oktober 2002 Forfatter Del Skrevet 24. oktober 2002 [root@localhost root]# /sbin/lilo Added linux * Fatal: open /dev/hda1: No such device [root@localhost root]# ...No such device...what the fuck? så prøvde jeg med hdd1. og da fikk jeg: [root@localhost root]# /sbin/lilo Added linux * Fatal: First sector of /dev/hdd1 doesn't have a valid boot signature Jeg viser lilo.conf filen min her: Code: prompttimeout=50default=linuxboot=/dev/hdcmap=/boot/mapinstall=/boot/boot.bmessage=/boot/messagelba32image=/boot/vmlinuz-2.4.18-14 label=linux initrd=/boot/initrd-2.4.18-14.img read-only append="hdb=ide-scsi root=LABEL=/" Så, hva gjør jeg? [ Denne Melding var redigert av: maxmhz på 2002-10-24 16:38 ] Lenke til kommentar
mohuhau Skrevet 24. oktober 2002 Del Skrevet 24. oktober 2002 prøv med Code: fdisk -l for å sjekke hvilken hd win2k er på Lenke til kommentar
maxmhz Skrevet 24. oktober 2002 Forfatter Del Skrevet 24. oktober 2002 jeg fant ingenting på fdisk. Jeg er nok ikke klok nok til å kjønne det... Lenke til kommentar
vmlinuz2 Skrevet 24. oktober 2002 Del Skrevet 24. oktober 2002 Fant ingenting med å kjøre fdisk -l ??? Jo da det må nu være noe output fra den kommandoen... Bare post den du. mvh vmlinuz Lenke til kommentar
decibel Skrevet 24. oktober 2002 Del Skrevet 24. oktober 2002 Eller hva med å bruke NT/2k/XP sin bootloader? Hvis du installerer lilo på Linux partisjonen istedenfor til MSB kan du bruke Windows sin bootloader for å boote Linux. For å gjøre dette må du lage et bootsector fil ved å skrive: Code: dd if=/dev/hdXXX of=linux.sec bs=512 count=1 Deretter kopierer du "linux.sec" fila til Windows partisjonen (typisk "C:"), og legger inn en ekstra linje i boot.ini fila. F.eks: Code: [operating systems]multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional" /fastdetectc:linux.sec="Red Hat Linux 8.0" Men husk å legge inn lilo på Linux' bootpartisjon, og IKKE MSB. Du kan bruke installasjons CD til Windows for å legge inn bootloaderen til Windows på MSB. Lenke til kommentar
maxmhz Skrevet 24. oktober 2002 Forfatter Del Skrevet 24. oktober 2002 Code: [root@localhost root]# fdisk -lDisk /dev/hdc: 255 heads, 63 sectors, 14589 cylindersUnits = cylinders of 16065 * 512 bytes Device Boot Start End Blocks Id System/dev/hdc1 * 1 14589 117186111 7 HPFS/NTFSDisk /dev/hdd: 255 heads, 63 sectors, 1869 cylindersUnits = cylinders of 16065 * 512 bytes Device Boot Start End Blocks Id System/dev/hdd1 * 1 13 104391 83 Linux/dev/hdd2 14 1739 13864095 83 Linux/dev/hdd3 1740 1869 1044225 82 Linux swap[root@localhost root]# Lenke til kommentar
vmlinuz2 Skrevet 24. oktober 2002 Del Skrevet 24. oktober 2002 Der ja... Svaret står rett foran deg :smile: Sett det her på slutten av /etc/lilo.conf: other=/dev/hdc1 label=windoze Kjør så (som root) /sbin/lilo burde gå bra... mvh vmlinuz Lenke til kommentar
Klette Skrevet 25. oktober 2002 Del Skrevet 25. oktober 2002 :sad: Når jeg gjør det kommer det enen "boot feil, trykk en tast for å starte på nytt" eller masse ni-tall og en veldig irriterende tone fra pc-speakern Noen tips? Lenke til kommentar
maxmhz Skrevet 25. oktober 2002 Forfatter Del Skrevet 25. oktober 2002 Jeg gjordet det nå. men hva som sjedde? Jo, LILO blei fucka...jeg fikk opp halve LILO oppstartsbildet, med helt fucka farger (og da mener jeg så fucka at jeg såvidt kunne skimte at der stod Linux og Windowse). Men så tok min smarte hjerne fatt i meg idet jeg stod i dusjen, jeg tok å bootet opp med Win98 CD'en, valgte "starte fra harddsik", jupp...der kom et good looking LILO oppstartsbilde, som jeg kunne velge mellom Linux og Windows uten å få "10x1 Boot Error". Men noen forslag til hvordan jeg fikser dette at jeg ikke trenger å boote opp med Win98 CD? Lenke til kommentar
