jokkakim Skrevet 19. august 2006 Del Skrevet 19. august 2006 (endret) Hallo.. På siden min har jeg included et login script. Men når den er included så virker det ikke. Når jeg trykker på submit så kommer "logget inn" meldingen opp, men går jeg inn på en side som krever pålogging, så kommer jeg ikke inn. Går jeg direkte inn på login siden og logger inn, fungerer det bra. noen som vet hva som er feil her? <?PHP session_start(); if(session_is_registered('username') && session_is_registered('password')) { include ('loggetinn.php'); } elseif (isset($_POST['login'])) { $user = addslashes($_POST['username']); $pass = md5($_POST['password']); $db = mysql_connect ( "localhost" , "*****" , "*****" ) or die("Error connecting:<BR><BR>".mysql_error()); mysql_select_db( "ymz" ) or die("Error getting db:<BR><BR>".mysql_error()); $result=mysql_query("select * from users where username='$user' AND password='$pass'", $db); $rowCheck = mysql_num_rows($result); if($rowCheck > 0){ while($row = mysql_fetch_array($result)){ session_start(); session_register('username'); session_register('password'); echo 'Logget inn!'; }} else { echo 'Feil brukernavn/passord'; }} else { echo ' <table> <form method="POST" action=""> <tr><td>Username:</td><td><input type="text" name="username" size="20"></td></rd> <tr><td>Password:</td><td><input type="password" name="password" size="20"></td></rd> <tr><td></td><td><input type="submit" value="Submit" name="login"></td></rd> </table> ';} ?> Endret 20. august 2006 av jokkakim Lenke til kommentar
BigJackW Skrevet 19. august 2006 Del Skrevet 19. august 2006 Kanskje fordi at den ikke finner loggetinn.php. Lenke til kommentar
jokkakim Skrevet 19. august 2006 Forfatter Del Skrevet 19. august 2006 er nok ikke det, for setter jeg på en echo der istede, eller fjerner den funksjonen. så skjer akkurat det samme =( Lenke til kommentar
BigJackW Skrevet 19. august 2006 Del Skrevet 19. august 2006 (endret) er nok ikke det, for setter jeg på en echo der istede, eller fjerner den funksjonen. så skjer akkurat det samme =( 6707518[/snapback] Kommer ivertfall ikke når du tar bort den sida da som skal vise meldinga da. Endret 19. august 2006 av BigJackW Lenke til kommentar
jokkakim Skrevet 19. august 2006 Forfatter Del Skrevet 19. august 2006 den setningen der skjønte jeg ikke Lenke til kommentar
