ADSL2+ MegaFree! problemer med hastigheten!
Hei!
Jeg har nettopp fått meg ADSL 2+ MegaFree med 20000 / 1200 Kbps, men når jeg tar speedometer/surfometere får jeg bare 1500/350.
Hva er galt hvordan kan jeg fikse det??
6705824[/snapback]
Første du sjekker er om du får riktig hastighet i modemet. Du kan sjekke via telnet eller webgrensesnitt. Hvis nei må dette meldes til ISP.
hvis ja, så kobler du direktei nn i ruteren som dui fikk fra ISP (eliminer tredjepartsutstyr som står mellom, og alle trådløse nett.
hvis problemet ikke løses da:
Ta www.tptest.se (mål med versjon 3.12 og mot telenor,stockholm serveren). Ta inn og utmåling. Gjøre det på KABEL! og direkte koblet inn på ruteren som du fikk fra din ISP.
Får du TCP inn hastighet som er mange ganger mindre enn UDP inn? I så tilfelle er du rammet av en spesiell type bug som rammer noen 2+ linjekort, og dette må raporteres inn til ISP for å løses fra deres side.
Håper det hjelper litt på vei mot å vite hvordan du skal begynne å feilsøke =)
-Stigma
Endret av Stigma
