Spørsmål om Sata raid på HK
Hei
Jeg kjøpte dette hovedkortet for en liten stund tilbake. Har satt inn raptor disk sammen med 3 andre WD 250gb sata hd.
Så kommer det jeg lurer på,jeg har også 4 andre sata tilkoblinger på hk.Men dette er raid tilkoblinger.Kan jeg koble til vanlig sata disker på disse? Slik at det blir som de 4 andre vanlige sata kontaktene? Vil gjerne ha flere sata disker men vil helst slippe å kjøpe en ekstra kontroller.
Har veldig lite greie på dette med raid osv så hjelp eller tips tas imot med stor takk
Endret av Moveman
Du kan koble flere disker på dem uten å kjøre RAID ved å sette dem opp som et JBOD pr disk, men det blir ikke helt som vanlig kontroller. Du må f.eks. importere dem i XP for å kunne bruke dem, og du kan ikke flytte dem over på en vanlig kontroller når du har formatert dem.
