e1nar Skrevet 18. august 2006 Del Skrevet 18. august 2006 (endret) Hei, jeg og min kompis sitter med to datamaskiner og vill koble direkte til hverandre for fildeling. Vi bruker en internettkabel i porten for den (lokal nettverk) men veit ikke hvordan man skal sette slikt opp. takker for all hjelp... Endret 18. august 2006 av e1nar Lenke til kommentar
Gellyfusk Skrevet 18. august 2006 Del Skrevet 18. august 2006 Er det snakk om å koble dere sammen uten å gjøre det via en switch eller noe sånt? Bare direkte via nettverksportene deres uten tilgang til internett eller noe? I så fall trenger du vel en krysset TP-kabel Lenke til kommentar
e1nar Skrevet 18. august 2006 Forfatter Del Skrevet 18. august 2006 Er det snakk om å koble dere sammen uten å gjøre det via en switch eller noe sånt? Bare direkte via nettverksportene deres uten tilgang til internett eller noe?I så fall trenger du vel en krysset TP-kabel 6700945[/snapback] ja bare direkte mot hverandre uten noen switc eller ruter. uten internett eller noe. kun fil overføreing, liksom drag and drop, hva er krysset tp-kabel? Lenke til kommentar
e1nar Skrevet 18. august 2006 Forfatter Del Skrevet 18. august 2006 (endret) ja, jeg har kablen, for det er det man bruker til ethernett eller lokalt nettverk(ikke sant?)... hva blir så neste steg? Endret 18. august 2006 av e1nar Lenke til kommentar
Gellyfusk Skrevet 18. august 2006 Del Skrevet 18. august 2006 (endret) Er det snakk om å koble dere sammen uten å gjøre det via en switch eller noe sånt? Bare direkte via nettverksportene deres uten tilgang til internett eller noe?I så fall trenger du vel en krysset TP-kabel 6700945[/snapback] ja bare direkte mot hverandre uten noen switc eller ruter. uten internett eller noe. kun fil overføreing, liksom drag and drop, hva er krysset tp-kabel? 6700966[/snapback] Krysset TP-kabel er ikke det samme som en vanlig TP-kabel RJ45 pluggen på den ene siden er montert "feil vei" for å få en krysset TP-kabel. Hvis ledningene i en vanlig kabel ser slik ut: _________________ _________________ Så ser de på en måte slik ut i en krysset kabel: _________ _______ _________X_______ (gikk ikke med flere mellomrom så den ser temmelig mongis ut, poenget er at ledningene går til inn og ut pluss ut og inn, istedenfor inn og inn og ut og ut) Hvis du ikke har en slik en kan du enkelt få kjøpt det i en lokal elektronikkbutikk eller over internett fra feks Komplett. Det eneste du gjør er å koble ledningene i hver av nettverkskortene og voila, you got connection. Endret 18. august 2006 av Gellyfusk Lenke til kommentar
e1nar Skrevet 18. august 2006 Forfatter Del Skrevet 18. august 2006 Er det snakk om å koble dere sammen uten å gjøre det via en switch eller noe sånt? Bare direkte via nettverksportene deres uten tilgang til internett eller noe?I så fall trenger du vel en krysset TP-kabel 6700945[/snapback] ja bare direkte mot hverandre uten noen switc eller ruter. uten internett eller noe. kun fil overføreing, liksom drag and drop, hva er krysset tp-kabel? 6700966[/snapback] Krysset TP-kabel er ikke det samme som en vanlig TP-kabel RJ45 pluggen på den ene siden er montert "feil vei" for å få en krysset TP-kabel. Hvis ledningene i en vanlig kabel ser slik ut: _________________ _________________ Så ser de på en måte slik ut i en krysset kabel: _________ _______ _________X_______ (gikk ikke med flere mellomrom så den ser temmelig mongis ut, poenget er at ledningene går til inn og ut pluss ut og inn, istedenfor inn og inn og ut og ut) Hvis du ikke har en slik en kan du enkelt få kjøpt det i en lokal elektronikkbutikk eller over internett fra feks Komplett. Det eneste du gjør er å koble ledningene i hver av nettverkskortene og voila, you got connection. 6700996[/snapback] Ahhh, takker, da skjønnte jeg det, da må jeg gå til annskaffelse. Takk for at du tok deg tid til å beskrive.... Lenke til kommentar
