Pcen fryser HELE TIDEN!
Hallo,
jeg har et kjempe problem med pcen min og setter STOR pris på de som vil hjelpe meg med dette
Jeg kjøpte meg ny pc i forrige uke og pcen min består nå av følgende:
HK: Asus A8N-SLI premium hovedkort
Skjermkort: XFX geforce 7900GT 256
CPU: AMD 64 3800+ med boxed vifte
Minne: 1stk twinmos på 512 og 1stk crucial på 1024
PSU: Eldre 400W thermaltake strømforskyning
Kabinett: 3R systems
Andre ting:
• DVD leser
• DVD brenner
• 2 stk 80GB maxtor ATA harddisk
• 1 stk 250GB western digital SATA
Problemene:
Første gangen jeg satte sammen pcen hadde jeg ikke særlige problemer. Foruten en ting hvor det sto i bootscreen at cpuen min ikke fungerte eller kjørte på veldig lav hastighet. Dette sjekket jeg selvfølgelig ut, og den fungerte slik den skulle. I en ukestid har pcen fungert som normalt, i spill osv.
Plutselig når jeg har lan (med merke at temperaturen stiger i rommet) starter problemene. Første som skjer er at jeg fryser når jeg spiller, noe jeg med engang tenkte kunne være varmeproblemer. Derfor sjekker jeg koblingen til CPU vifta som er koblet i en løsning i selve kabinettet. (3R system har sånn lcd display foran hvor man ser gradene osv) Så da byttet jeg om denne løsningen, og prøvde å koble den i hovedkortet, med viten om at kabinettet kom til å klage.
Allikevel kommer jeg inn i windows uten problemer, men pcen fryser seg fortsatt. Og når jeg restarter nå, har den låst seg på første bilde hvor logoen av hovedkortet er. Her kan jeg velge å trykke DEL for å se setup eller vente. Vente nytter ikke, og hvis jeg trykker del, får jeg en ny melding "entering setup..". Og der blir den :no:
Forsøk på løsninger
Har prøvd noen forskjellige forslag på løsninger. Har satt en stor vifte foran pcen og kommet meg inn i windows, men det hjelper ikke for det. Det fortsetter å låse seg i windows.
Hva kan være feil? Hørt mange har hatt problemer med driverne til dette hovedkortet. Jeg har prøvd å formatert nå uten å legge inn disse driverne, men det fungerte heller ikke! opplever samme frysingen. Kan det rett og slett være noe feil med CPUen?
Tusen takk for alle svar, jeg er virkelig hjelpeslaus :cry:
Mvh
Gunnar
Høres litt ut som varme problemer. Kan jo være noe chipsett kjølere som ikke sitter bra. Har du sjekket om cpu vifta sitter bra, har du brukt kjølepasta?
Blir temperaturen veldig høy, før den skrur seg av?
edit:Kanskje litt dumme spørsmål.
Endret av Kuffe
Når jeg hadde den koblet i kabinettløsningen, så fikk jeg ikke målt den, men den frøys da også.. nå får jeg målt den.. og den er på 35 grader når jeg har slått den på.. CPU vifta sitter som støpt i mine øyne.. Men på min gamle pc, så hadde jeg satt den feil vei.. På denne boxed vifta er det en spak, skal den stå øverst eller nederst? Den står nedover nå.
Har ikke brukt noen form for kjølepasta.. bortsett fra det som var der..
takk for kjapt svar!
Hmm.. hadde ingen problemer med å kjøre 2 forskjellige minner i mitt forrige hovedkort.. men kan prøve litt av hvert nå..
Tror heller ikke at PSUen er problemet, dog den er gammel.. PSUen har forferdelig mange ledninger, og leverer i masse som ikke har bruk for.. Dette var den standard PSUen som var med i det gamle jalla 1000D kabinettet til thermaltake :)
tusen takk for forslagene
Endret av mEttOx
Hvis jeg ikke husker helt feil bygde jeg en pc med det hovedkortet du har. Og da var den veldig kresen på plassering av minne brikkene :hmm:
Les hk manual og sjekk om du har satt ram'en riktig, lese også kompatibelhet,
Endret av Kuffe
tusen hjertlig takk gutta! :) det ser ut til at det har ordnet seg.. har ikke fått sjekket skikkelig ennå, men jeg har ikke opplevd noe frysning..
Hadde to feil, glemt å dratt over spaken til cpu vifta.. og kjølepasta.. :p
6700712[/snapback]
Der tror jeg vi har svaret :)
