Hva skal jeg velge? FAT32 eller NTFS
sigg
Har lest en del her på forumet nå, men blir ikke helt klok på om jeg skal formatere min nye HD som FAT32 eller NTFS. Har fra før en HD som er partisjonert med C: som NTFS og D:,E:,F: med FAT32. Den nye HD kommer i tillegg (80GB). Har W2k Pro. Noen som kan hjelpe meg? På forhånd takk.
I nødstilfelle KAN man få tilgang til NTFS fra Win9x/ME ved hjelp av et driverprogram som het noe sånt som ntfs4win eller noe sånt. Det fins, jeg har prøvd, og det funka. Eneste er at man må betale for å få skrivetilgang på ntfs-disken da. Gratisversjonen lar deg bare lese fra den.
En liten kommentar så ingen misforstår...
Det at man ikke får tilgang på NTFS uten noe tilleggsprogram fra Win9X er forsåvidt riktig, men dette gjelder bare på den maskinen OS'et er innstallert.
Altså om man har C: med Win9x/Fat og D: formatert som NTFS vil man ikke få tilgang på D:
Men...så kommer cluet, dette har ingenting å si for fildeling, om man deler ut en katalog/disk med NTFS på et nettverk vil Win9X maskiner få tilgang på dette via nettverket og kunne kopiere/skrive til disken.
Om du noen gang skal bruke win9x eller linux så er det jo synd at du ikke får tilgang til partisjonen(e) da. Linux klarer jo lesetilgang på ntfs, men ikke skrivetilgang :sad:
Du kan jo alltids gjøre fat32 om til ntfs senere (ikke motsatt) så etter min mening burde du satset på fat32. :smile:
Quote:
Den 2002-10-25 19:53, skrev Kjetil Lura:
Hva som er best av fat32 og ntfs skal eg ikke utale meg om. Men eg bruker fat32 på mitt system. C 100GB, D 46GB, E 46GB, F 46GB, Fat32.
Hvorfor har du ikke satt av f.eks. 5GB til OS'et, og bruke resten til f.eks. div. spill, prog. o.l?
Kjøre OS alene.
Quote:
LasseAndreK skrev (2002-10-25 19:58):
Kjøre OS alene.
Det har eg teste ut at er ikke noe fordel. Når du bruker winxp/2k så slipper du å formatere annen vær måned. Om du installere et programm/spill på en annen partisjon og du formatere c må du intallere programmene/spillene på nytt uansett.
Quote:
Den 2002-10-25 20:34, skrev Kjetil Lura:
Kjøre OS alene.
Ja, men jeg tenkte på at kanskje div. programmer/spill/warez/divX o.l kan forstyrre diverse systemfiler o.l Sånne ting som det tenkte jeg på.
Kjøre OS alene.
Ja, men jeg tenkte på at kanskje div. programmer/spill/warez/divX o.l kan forstyrre diverse systemfiler o.l Sånne ting som det tenkte jeg på. Jeg velger hvertfall å bruke XP på en 5GB partisjon :smile:
