Maskin nekter å boote fra optisk drive?
Hmm.
Skal installere WinXP på en Aopen XC Cube som har en Sony DVD-brenner. Maskinen vil ikke boote fra optisk drive!
Optisk står først i bootrekkefølgen, og WinXP-cden skal være bootbar, det er kjøpewindows, ikke noe tvilsome warez.
Når maskinen starter, kommer det etter en stund "booting from cd-rom", som forsvinner etter 2 sekunder, og jeg får ikke opp "press any key to boot from CD-rom".
Noen som har noen idé om hva problemet kan skyldes?
Hvordan kan jeg gå frem for å komme forbi dette?
Blir takknemlig for hjelp! :)
Noen BIOS'er gir deg muligheten til å velge en egen Boot-meny, uavhengig av hva du har satt opp som boot-rekkefølge.
Jeg var nettopp utsatt for en AMI-BIOS som ikke fant Windows-CD'en, og ettersom harddisken var blank, skjedde det ikke mye ...
Like etter PowerOn, ved å taste F11 (istedenfor Delete for å gå inn i BIOS setup) fikk jeg opp en liten meny over bootbare enheter. Jeg valgte DVD-ROM'en, og deretter gikk alt som det skulle.
Sjekk om ikke XC Cube'n har noe lignende.
