Slå sammen resultat fra flere tabeller
SQLServer 2005:
Har flere tabeller der jeg ønsker å telle antall records og presentere disse gruppert på f.eks ukedag. Pr. tabell er dette enkelt nok:
SELECT     DatePart(dw, AWP1.Dato) AS Ukedag, Count(AWP1.Dato) AS [AWP1 Antall]
FROM         AWP1
WHERE     AWP1.Dato > DateAdd(d, - 7, GetDate())
GROUP BY DatePart(dw, AWP1.Dato)
Hvordan kan jeg joine andre tabeller med ukedag og Antall med denn for å få resultatsettet:
Ukedag, AWP1 Antall, AWP2 Antall
Alle tabellene har datofelt med unik index og verdien på datostempelene er ikke relatert mellom tabellene.
Det du ser etter er kombinasjonen av CTE og PIVOT:
use tempdb;
go
create table A (
 id int identity,
 dato datetime
go
create table B (
 id int identity,
 dato datetime
go
insert into A values (getdate());
insert into A values (getdate()-1);
insert into A values (getdate()-2);
insert into B values (getdate());
insert into B values (getdate()-1);
insert into B values (getdate()-2);
go
with CTE as (
 select 'A' as source, datepart(dw,dato) as dow, dato
 from A
 -- where clause
 union all
 select 'B' as source, datepart(dw,dato) as dow, dato
 from B
) select * from CTE pivot (count(dato) for source in ([A],[B])) as pvt
go
