ohb Skrevet 18. august 2006 Del Skrevet 18. august 2006 Hei! Er det noen som har fått til Wake-on-Lan over internet gjennom Netopia 3351 router fra Nextgentel? Jeg vil bruke WoL for å vekke opp min HTPC via mobiltelefon. Deretter kan jeg bruke et webinterface i HTPCen til å sette igang opptak av TV. Problemet er at jeg kun får WoL til å fungere i mitt lokale nettverk. Jeg har satt opp NAT og firewall for aktuell port, men er usikker på om settingene er riktige. Er det noen som har fått dette til så er jeg lykkelig dersom dere kan gi meg litt info om NAT og firewall settinger. Jeg er usikker på hvordan NAT settes opp for å få i gjennom en directed broadcast (WoL Magic Packet) dersom dette i det hele tatt er mulig i Netopia 3351. Alle svar mottas med takk. Lenke til kommentar
OleByst Skrevet 18. august 2006 Del Skrevet 18. august 2006 Er lenge sia eg prøvde, men det fungerte fint den gangen. Kanskje du må opne porten mot pcen huska ikke. http://www.depicus.com/wake-on-lan/woli.aspx Lenke til kommentar
TheBoz Skrevet 18. august 2006 Del Skrevet 18. august 2006 Det er ikke mulig å bruke wake on lan over internett siden maskinen som sender pakken må stå i samme lokalnett som maskinen som skal vekkes. Det er altså ikke mulig ved å åpne port eller noe sånn. Jeg selv har en linux server stående hjemme som jeg logger inn på når jeg vil vekke maskinen min hjemme. Lenke til kommentar
ohb Skrevet 19. august 2006 Forfatter Del Skrevet 19. august 2006 Takk for svar begge to, men dere er tydeligvis ikke helt enige. OleByst: jeg har prøvd den siden der. Det er NAT settinger jeg lurer på. TheBoz: det finnes flere WoL tjenester tilgjengelige online. Etter det jeg har lest skal det fungere ved at ip-adresse til router (adressen jeg får av NGT) sender pakken til min router og deretter benyttes Directed Broadcast for å sende meldingen videre i det lokale nettverket. MAC adresse benyttes for å adressere maskinen som skal vekkes da denne ikke har ip-adresse når den er slått av eller i S3. Det jeg er usikker på er om Netopia routeren godtar broadcast. Jeg skal stille spørsmålet til Netopia også. Takk så langt. Lenke til kommentar
