Mottak og dekoding av anrop fra hafslund alarm
Denne kan programmeres til å alarmere et hvilket som helst telefonnr. Problemet er at det kun blir "modemstøy" i andre enden.
Alarmen har noen forskjellige anrop, slik som Alarm, stille alarm, lavt batteri, brannalarm osv. Planen var og smikke inn et analogt modem i en server her hjemme, og via software dekode "modemstøyet" til klartekst. Deretter ringe min mobil og spille av f.eks. et wav klipp med "Brannalarmen har gått". Noen forslag til software, hint, tips og vink her?
Første steg er vel å titte på de forskjellige anropene, og hvordan de ser ut. Til dette MÅ det jo finnes noe ferdigmekka sw...
Det beste hadde jo vært om det alt finnes software til dekoding av hafslund anropene :cool:
En alarm slik jeg kjenner det skal jo gi en talemelding til telefonen det ringes til, for det er jo normalt et menneske som svarer på telefonen. Så enten er det noe galt med din alarm ellers så er den innstillt på å snakke med en PC?
Hvis den skal snakke med en PC så trengs det ikke noe spesiell software. Det bilr som ennhver annen modem oppkobling, man lar PC-modemet svare på telefonen (bør da ha en egen linje) med et hvilket som helst kommunikasjonsprogram (antar Windows innebygde Hyperteminal vil fungere), så dukker meldingene opp som tekst på skjermen.
Det stemmer at modem (modulator demodulator) bruker for å "kode" digitale signaler til analoge (snakker om tlf modem), så disse reglene er nok de samme, men det er jo mange regler i modem sammenheng som strengt tatt ikke trengs å implimenteres i et alarm modem, Men dette er bare tanker jeg har.
Å bruke Hyperteminal var faktisk et veldig bra tips hvis de kan snakke sammen.
GeirGrusom:
TAPI virker jo som et meget godt tips, med veldig mange muligheter.
Hårek/Giddion: Alarmen sender til sentralen til hafslund som varsler der med type alarm. (Brann, Tyveri osv.) Dette skjer på et digitalt system som tolker anropet. Personalet ringer så opp meg og spør om jeg er hjemme, kodeord osv. Poenget er at om man dropper alarmselskapet og legger inn sitt eget mobiltelefonnr. direkte kommer det bare støy da en mobil ikke kan dekode disse signalene.
Jeg kan ikke skjønne hvordan hyperterminal kan tolke disse anropene å printe ut i klartekst uten noen form for programmering? Eller er analogt modem så til grader standardisert at man ikke kan sende sine helt egne "0 og 1ere"?
Endret av Akke
OK, skjønner. Alarmen skal sende data, ikke talebeskjed.
Dette blir akkurat som om du har to PC'er som snakker sammen over en telefonlinje. Alarmboksen din er i prinsippet en PC med modem.
Du må ha et modem som svarer på anropet. Ut av det modemet kommer det en 'datamelding' som er definert av Hafslund. Hvis det er ASCII data så vil det vises i klartekst, ellers vil du se noen tallverdier som du må dekode. Hyperterminal er uansett et bra utgangspunkt for å se hva som foregår, det blir en debug-terminal.
Er det ikke en funksjon for å koble disse opp på PCen? Da kan du vel bare sende en beskjed til mobilen videre derfra..
Vi har samme type alarm hjemme, og vi fikk vite at denne kunne kobles opp på PCen, så kunne man "lære" den hvilke ting den ikke skulle pipe for, osv. (Hundene løse uten at alarmen går)
Ellers må det vel eventuelt kun være interessant å dele opp signalet i to, ikke redirecte all trafikk til din mobil. Isåfall er jo noe av alarmens funksjon ødelagt.
6696944[/snapback]
Det er en Summit som det er snakk om? stemmer?
Takk for tipset hårek, skal teste straks jeg får masterkoden av hafslund.
6708582[/snapback]
Med denne koden så kan du jo bare programmere selve alarmen, man får dessverre ikke delt opp hvor signalet sendes.
Hafslund bruker spesialmaskiner til å ta i mot signalet
6720549[/snapback]
For å kunne ha en alarm som ikke reagerer på husdyr så må man anskaffe Pet-detektorer
Endret av Lomz
6696944[/snapback]
Usikker på hvordan signal det er snakk om...
6708582[/snapback]
Jeg trenger ikke dele signalet, det skal kun til meg/min server. Poenget med det hele er å spare penger, alarmen er nemlig min, kjøpt før de startet med leieavtaler. Tanken var og til en viss grad emulere spesialmaskinene til hafslund.
6720549[/snapback]
6741764[/snapback]
Stemmer, har selv en slik så katten kan gå fritt.
  • 1 måned senere...
Har du funnet noen løsning på dekodingen av signalet?
7073883[/snapback]
Avtalen min med Hafslund går ut 25.okt, så setter i gang med saken da.
Ellers ser jeg flere brannvesen tilbyr oppkobling direkte, mon tro om disse har kjøpt egen sentral med samme software som haflund, eller har ordnet dette på annet vis.
  • 2 uker senere...
Nå er det 25. oktober. Noen videre løsning på dette etterhvert? Jeg vil også være med på moroa :p
7146618[/snapback]
Kult at det er interesse for saken :thumbup:
Dessverre ringte hafslund ista og sa at teknikeren ikke rakk og komme til meg idag. Neste ledige tidspunkt er 22. november... De er underbemannet til de grader.
Synd, for jeg har litt fri til dette nå, og burde se hva som faktisk kommer i anropene før jeg starter. Det verste er vel om sentralen må kvittere tilbake en spesiell kode før selve alarmkoden kommer. Da må man isåfall ty til kun og varsle "ALARM", uten skille mellom feil, brann, ran eller tyveri.
Det eneste teknikeren skal gjøre hos deg er jo å ta ut Hafslunds telefonnummer, fjerne skilter og oblater og gi beskjed om at den er utkoblet.
Så sånn sett så kan jo du leke deg med alarmen før den tid, men selvfølgelig, masterkoden får man jo først etter at sluttfakturaen er betalt, noe som gjør det litt vanskelig å få lekt seg før den tid
"Modemstöyet" ditt kalles PCM(pulse code modulation) data.
Som förste svarer sier så må de 2 modemene väre kompatible, eller sagt med andre ord, de må begge stötte minst 1 protokoll som det andre stötter ellers vil de få problemer allerede i "hand shakingen". Finnes et utall protokoller for modem der ute.
Og en protokollanalysator kan sikkert väre en bra ting å benytte.
Lykke til, fölger denne tråden med spenning fremover.
Takk for tipsene arnesef.
Lagde nå et phonzo anyware abn. til dette bruket slik at det blir et helt eget opplegg. Prøver i første omgang 100% software (soft phone), hvis ikke det går får jeg heller skaffe et IP telefonadapter og vidre til modem i PC.
7148032[/snapback]
Jeg spør dumme spørsmål for å lære!
Hvordan i alle dager får du PCM på en analog linje?
Jeg har bare brukt PCM til AD konvertering og da var det på den digitale siden.
