Hvordan vet man at det er lite toner igjen?
Hei,
håper dere kan hjelpe meg. Fikk beskjed om at laserprinteren hjemme, en HP1010, skriver ut "blankt felt på venstre side". Kan dette skyldes at det er lite toner igjen, eller er det noe feil med selve skriveren?
På forhånd takk for hjelpen :thumbup:
Når de fleste laser printerne begynner og lage hvite striper i teksten, vil dette tyde på at der er lite toner igjen, og at det kansje er litt uskartp/kornete bokstaver
6696058[/snapback]
mest sannsynlig er det ikke nød. vis toner som er problemet med blanke felt. Er blanke felt på venstre side like langt inn fra kanten hele veien nedover på arket eller ??
Anbefaler å ta en titt på fotolder, eller photo conductor om du vil på engelsk, evt rengjøre denne forsiktig, eller bytte den ut. Kan kanskje også snus 180 grader rundt, og du vil da fort finne ut om det er den som er problemet da evt problemet vil dukke opp på høyre side.
prøv og evt post resultat-
