Xeniobus Skrevet 17. august 2006 Del Skrevet 17. august 2006 Hei Har som sagt problemer med oppstart av win xp etter at jeg har flyttet. Pcen fungerte helt fint før jeg flyttet. Første bildet som kommer når jeg booter opp (Asus, pga asus hovedkort) varer i ca 20sekunder. Før så dette vart i 1-2 sekunder. Og når jeg kommer til Windows XP bildet, der hvor det er en "framdrifts bar" så bare låser pcen seg. Hører at hardisken slutter å spinne. Klarer heller ikke å komme meg inn i safe mode. Hardisken er av typen Western Digital 36gb 10.000rpm. Så jeg lurer på om det er hardisken som har tatt kveld, eller en formatering hadde vært nok. Takker for svar Lenke til kommentar
dopus Skrevet 17. august 2006 Del Skrevet 17. august 2006 Hei Har som sagt problemer med oppstart av win xp etter at jeg har flyttet. Pcen fungerte helt fint før jeg flyttet. Første bildet som kommer når jeg booter opp (Asus, pga asus hovedkort) varer i ca 20sekunder. Før så dette vart i 1-2 sekunder. Og når jeg kommer til Windows XP bildet, der hvor det er en "framdrifts bar" så bare låser pcen seg. Hører at hardisken slutter å spinne. Klarer heller ikke å komme meg inn i safe mode. Hardisken er av typen Western Digital 36gb 10.000rpm. Så jeg lurer på om det er hardisken som har tatt kveld, eller en formatering hadde vært nok. Takker for svar 6694987[/snapback] hvis disken har tatt kvelden så hadde du ikke kommet så langt som til windows booting. se om du kan få tak i noe diagnose prog fra diskprodusenten. Disse er ofte bootbare fra cd eller diskett og ta en sjekk. Dersom den gir beskjed om at disken skal være i orden så prøv en formatering og reinnstallering. sjekk også samtidig at aller kjølere sitter som de skal , samt at allt av kabler og slikt er i orden og ikke har falt ut under flyttingen. Lenke til kommentar
Xeniobus Skrevet 17. august 2006 Forfatter Del Skrevet 17. august 2006 hvis disken har tatt kvelden så hadde du ikke kommet så langt som til windows booting. se om du kan få tak i noe diagnose prog fra diskprodusenten. Disse er ofte bootbare fra cd eller diskett og ta en sjekk. Dersom den gir beskjed om at disken skal være i orden så prøv en formatering og reinnstallering. sjekk også samtidig at aller kjølere sitter som de skal , samt at allt av kabler og slikt er i orden og ikke har falt ut under flyttingen. 6695063[/snapback] Ja ok. Har sjekket kablene. De sitter som de skal. Hvor kan man evt skaffe slike diagnose program? Rekner ikke med diskprodusenten har noen kontorer i norge som har slikt liggendes.. Lenke til kommentar
efikkan Skrevet 17. august 2006 Del Skrevet 17. august 2006 Hei! Du kan kjøre diagnoseprogram fra Ultimate Boot CD. Hilsen, efikkan. Lenke til kommentar
Xeniobus Skrevet 18. august 2006 Forfatter Del Skrevet 18. august 2006 Skal prøve dette. Takk takk Lenke til kommentar
