Petter_k90 Skrevet 17. august 2006 Del Skrevet 17. august 2006 Hei. Jeg har en adsl2+ router fra nextgentel som må brukes som router, men jeg ønsker å bruke en Belkin Trådløs router som aksesspunkt. Da sier nextgentel at jeg må deaktivere router funksjonaliteten i Belkin routeren. Hvordan deaktiverer du router funksjonaliteten? Lenke til kommentar
Patz Skrevet 17. august 2006 Del Skrevet 17. august 2006 Dersom belkin-routeren også har switch tror jeg det vil fungere å koble kabelen fra nextgentel-routeren til switchen i belkin-routeren. Lenke til kommentar
capt_dsl Skrevet 17. august 2006 Del Skrevet 17. august 2006 Hei Burde gå bra egentlig uansett bare ikke next ruter og belkin ruter er i samme ip rangen. Hvis f.eks next ruteren deler ut 192.168.1/24, burde den andre settes opp med eks 10.10.1/24. Blir endel nating, men burde funke Capt dsl Lenke til kommentar
Stigma Skrevet 17. august 2006 Del Skrevet 17. august 2006 Hei.Jeg har en adsl2+ router fra nextgentel som må brukes som router, men jeg ønsker å bruke en Belkin Trådløs router som aksesspunkt. Da sier nextgentel at jeg må deaktivere router funksjonaliteten i Belkin routeren. Hvordan deaktiverer du router funksjonaliteten? 6694066[/snapback] Du _må_ ikke. Det trådløse vil fungere helt fint uten at du gjør noe spesielt. Det eneste "problemet" blir at dersom du skal åpne porter for diverse programmer, så må du NATe dette i begge ruterene dersom du ikke deaktiverer ruterfunksjonen i en av de to ruterene. Det blir en mer elegant løsning, men krever også at du konfigurerer ruteren for det. I utgangspunktet dog kan du bare koble ruterene sammen, så vil "vanlig internet" fungere fint, så dersom du ikek er en avansert bruker, så er det kanskje en like grei løsning. -Stigma Lenke til kommentar
Handl3vogn Skrevet 17. august 2006 Del Skrevet 17. august 2006 Det enkleste er og bare deaktivere dhcp i routeren din og koble ledning fra modemet og inn i switch delen på routeren. Du kan også oppgradere firmware på modemet og sette den i bridge mode. Men det er ikke og anbefale for Nextgente vil ikke gi deg noen info om denne prossesen om du trenger hjelp til det Lenke til kommentar
