Trenger ny strømadapter
Hei!
Strømadapteren på den gamle Siemens bærbare PC-en min har tatt knekken.
Kan jeg få kjøpt en strømadapter (ekstern) som passer på min gamle maskin?
Den er fra 1999 og har én sirkulær plugg på ca. 0,5 cm i diameter. Er det én standard som fortsatt gjelder, eller må jeg kaste maskinen...?
Hvilken butikk har i såfall dette, og hvordan kan jeg vite at jeg kjøper noe som passer...?
På undersiden står det bl.a. AC Adapter ADP-50RB
(Jeg bruker maskinen til skriving, og har liten lyst til å kjøpe ny maskin pga. dette. Dessuten har jeg en del materiale på den jeg gjerne vil ha.)
Det finns universaladaptre til bærbare PC'er, men om den passer til din 'gamle' fra 1999 vet jeg ikke.
Prøv Clas Ohlson og Binders.
Her i Bodø har de den på MASKE varehus til ca kr 270,-.
Hva står på din adapter når det gjelder spenning ut og polaritet på pluggen.
Jeg kan sjekke dette når jeg får vite svaret.
hvilken feil har du på adapteret? Mekanisk brudd eller elektrisk feil inni?
6693019[/snapback]
Hei skarsk, mange takk for svaret!
På adapteren står det:
Input: 100-240V AC 50-60Hz 1.5A
Output: 19V --- 2.64A max.
(Dekker dette "polaritet"? Vet ikke helt hva det betyr...)
Feilen er rett og slett at den knitret og plutselig ikke virket lenger. Om det er overspenning, kortslutning eller noe slikt, vet jeg ikke, men det er vel eketrisk feil inni.
Har du link til evt. unuversaladapter hos Clas Ohlson eller Binders?
Polariteten er hvor + og - er på pluggen.
Du ser sikkert ei tegning av pluggen, en sirkel med et punkt inni.
Og så står det hvor + og - (minus)
Det vanlige idag er at pluss er inni hylsa og minus utenpå hvis du skjønner.
Det du oppgir av spenning (Volt) og strøm (A), passer med de adaptre som finns idag.
Knitrelyden (ved bevegelse av kabel?) kan tyde på at det kan være en dårlig kontakt i kabelen?
Har du prøvd å bøye litt på kablelen og se om du får strøm på PC'en?
Hvis det er en vanlig strømkabel som til data så kan du jo prøve med en annen.
Jeg har vært innom siden til MASKE og Clas Ohlson, men finner ikke noe.
Biltema kan også være et alternativ.
Søkemotorene på slike nettsteder er håpløse. Jeg finner ikke alltid varer jeg VET de har...
