exin89 Skrevet 17. august 2006 Del Skrevet 17. august 2006 Hvis jeg prøver å kopiere HDD'n med OS på så sier den at den ikke kan kopiere noen av windows filene. Skal kopiere fordi HDD'n snart tar kvelden og jeg vil ikke gjøre noe med OS, så jeg slipper å Installere windows om igjen. hva kan jeg da gjøre for å få til dette? Finnes det et eller annet program som gjør dette eller går det bare ikke ? Lenke til kommentar
skarsk Skrevet 17. august 2006 Del Skrevet 17. august 2006 Med Norton Ghost kan du kopiere allt fra en harddisk over til en annen, f.eks. ved bytte til en større disk. Et nyttig verktøy til dette som jeg ofte bruker to av, har jeg kjøpt her. Lenke til kommentar
exin89 Skrevet 18. august 2006 Forfatter Del Skrevet 18. august 2006 Finner ikke ut hvordan jeg skal bruke Norton Ghost. Noen som vet om et program som kopierer Harddisken over til en annen? Lenke til kommentar
nebrewfoz Skrevet 18. august 2006 Del Skrevet 18. august 2006 Finner ikke ut hvordan jeg skal bruke Norton Ghost.Noen som vet om et program som kopierer Harddisken over til en annen? 6699396[/snapback] Det finnes mange programmer for kopiering - eller kloning, om man vil - av en harddisk, men Ghost er det enkleste jeg vet om .... Jeg foreslår at du søker litt på nettet etter en "bruksanvisning" for Ghost. Det er ofte man kan finne en fremgangsmåte beskrevet trinn for trinn, med bilder og greier. Du kan også bruke Help-funksjonen i Ghost ... Det er noen måneder siden jeg brukte Ghost selv, så jeg husker ikke lenger hvilke knapper man skal trykke på, eller hva det står på dem - dette varierer vel fra versjon til versjon av Ghost også. (Og jeg har ikke Ghost på den maskinen der jeg sitter nå.) Lenke til kommentar
nebrewfoz Skrevet 18. august 2006 Del Skrevet 18. august 2006 Finner ikke ut hvordan jeg skal bruke Norton Ghost. 6699396[/snapback] Hvilken versjon av Norton Ghost er det du har, da? Den siste er v10.0. Når du har startet opp programmet, velger du ganske enkelt "Backup" i menyen til venstre, og deretter "Copy my Hard Drive (Advanced)" i vinduet til høyre. Deretter gjelder det vel bare å svare på spørsmål fra en eller annen "wizard", og så er du i gang. Ghost er nok nødt til å restarte maskinen og starte opp igjen utenfor Windows, ellers klarer den ikke å kopiere alle filene. (Noe du også merket da du prøvde å kopiere.) Jeg tror Ghost kopierer en og en partisjon, så hvis du har flere partisjoner på disken din, kan du enten bruke Ghost på hver partisjon etter tur, eller du kan kopiere filene over til den nye disken på vanlig måte. (Det er som regel bare systemfiler på C:\ som er "låst" og umulige å kopiere.) Du kan laste ned en manual for Ghost fra www.symantec.com. Lenke til kommentar
exin89 Skrevet 18. august 2006 Forfatter Del Skrevet 18. august 2006 Takk fant det nå. Da var dagen redda Lenke til kommentar
exin89 Skrevet 19. august 2006 Forfatter Del Skrevet 19. august 2006 Nei dagen var ikke redda for Norton ghost manualen stod det ikke noe om å kopiere HDD'n Og får opp en error hver gang jeg starter programme btw. Så hadde vert fint hvis noen kunne linket til et annet program jeg kan kopiere partisjonen ovet til en annen partisjon. Lenke til kommentar
finfyr Skrevet 19. august 2006 Del Skrevet 19. august 2006 Last ned DriveImage XML. Enkelt å bruke og fungerer knallbra! Lenke til kommentar
Syar-2003 Skrevet 19. august 2006 Del Skrevet 19. august 2006 Ser i signaturen din at du bruker WD disker . WD egen applikasjon DatalifeGuard for DOS gjør DRIVE-DRIVE copy. Se: How do I create a copy or backup of a boot drive using a Data lifeguard Tools 11 for DOS disk? Lenke til kommentar
exin89 Skrevet 19. august 2006 Forfatter Del Skrevet 19. august 2006 Ser i signaturen din at du bruker WD disker .WD egen applikasjon DatalifeGuard for DOS gjør DRIVE-DRIVE copy. Se: How do I create a copy or backup of a boot drive using a Data lifeguard Tools 11 for DOS disk? 6704863[/snapback] Da får jeg prøve å se om det funker Lenke til kommentar
sNx Skrevet 19. august 2006 Del Skrevet 19. august 2006 Kanskje denne er til hjelp? Bruker denne selv http://www.pcug.org.au/members/16bfeb05/drive_imager_xp.htm Lenke til kommentar
Didrik_AK Skrevet 19. august 2006 Del Skrevet 19. august 2006 Bare lurer men hvorfor skal du ha backup av XP ? hvis du tar backup av bare det du trenger så er jo det mye bedre hvis du har noen virus så blir jo de borte når du legger inn windass på en blank disk Lenke til kommentar
exin89 Skrevet 19. august 2006 Forfatter Del Skrevet 19. august 2006 Bare lurer men hvorfor skal du ha backup av XP ? hvis du tar backup av bare det du trenger så er jo det mye bedre hvis du har noen virus så blir jo de borte når du legger inn windass på en blank disk 6705423[/snapback] Hvis du hadde lest første post hadde du nok fått med deg hva som er problemet. Den gamle 80GB'n tar snart kvelden, den er treg og lager skumle lyder når den jobber, holder nå på å kopiere partisjonen over til den andre disken min og det ser ut til å virke, er på 15% elns nå. Lenke til kommentar
Didrik_AK Skrevet 19. august 2006 Del Skrevet 19. august 2006 Ja... har fått med meg det men hvis du bare tar backup av de filene du syes er viktig og legger dem over på den nye disken så er jo det bedre enn å ta med deg dritt fra den gamle disken =) Lenke til kommentar
exin89 Skrevet 19. august 2006 Forfatter Del Skrevet 19. august 2006 Ja... har fått med meg det men hvis du bare tar backup av de filene du syes er viktig og legger dem over på den nye disken så er jo det bedre enn å ta med deg dritt fra den gamle disken =) 6706271[/snapback] Tar alt er ikke lenge siden jeg formaterte, og jeg gidder ikke installere win omigjen for så å legge tilbake dokumentene som andre som bruker pcn har. Så enklest å ta hale driten. Lenke til kommentar
