Hjelp til kjøp av bærbar.. HP vs. HP
miamia
Hei :)
Jeg skreiv en post under kjøp og salg, men vet ikke om det var rett sted.. derfor spør jeg her under bærbare. Jeg trenger en bærbar til rundt 10 000.. og har sett på noen HP maskiner:
http://www.mpx.no/aspx/loginVnet.aspx?Retu...793&plid=67793#
http://www.netshoposlo.no/aspx/login.aspx?...7523&plid=37523
Vil bruke pc'n til litt film og foto redigering og kanskje litt spill (ikke et must). ellers skal den brukes mest hjemme så vekt og batteritid er ikke så viktig. Jeg vet lite om prosessorer og grafikkkort.. så trenger litt hjelp. Noen som kan si hvem av de som er best, hva jeg burde bruke penger på? eller noen som har tips om andre maskiner? :)
-Mia =)
Hei!
HP Pavilion dv8354ea er nok fin til alt utenom spilling. Veldig enkle spill vil gå på pcen.
Vil du ha spillytelse så gå for noe lignende denne: Acer Aspire 5671AWLMi/CenDuo/ATIX1600 10395 kr
Hilsen,
efikkan.
6691949[/snapback]
hvordan er intel centrino prosessoren? er det dual kjerne? og 64 bit?
6691991[/snapback]
Core Duo er 2xPentium M på samme sokkel. Desverre ikke 64bit.
Vil du ha kraftig pc med 64bit så kan du velge HP Pavilion dv9074 10354 kr som nå har kommet til god pris. Denne har stor skjerm samtidig som den er kraftig. (litt tung)
Hilsen,
efikkan.
Endret av efikkan
Hei!
Hilsen,
efikkan.
6691949[/snapback]
6691991[/snapback]
Hilsen,
efikkan.
6692011[/snapback]
Men den Hp pavilion dv 9074 , var det den man ikke kunne spille på? eller har den dårligere grafikk kort?
:huh:
Du kan absolutt spille på denne, og den har mye kraftigere grafikkort enn de 2 andre, så er ingen dum pris overhodet. Desverre noe stor og tung, men til prisen var det veldig bra!!
6693379[/snapback]
okei :)stor og tung er noe som går greit.. jeg fant også denne:
http://www.psdata.no/ps.asp?it=129473
er den noe særlig?
Lurte også på om jeg må kjøpe den HP maskinen på nettet,eller om jeg får kjøpt den i en butikk? Og hvordan er det å bestille bærbare fra internett?
Hilsen,
efikkan.
6692011[/snapback]
:huh:
6692466[/snapback]
Det er forskjell på GeForce Go7200 (dårlig) og Go7600 (bra).
Integrert Intel 945GM i den siste er også dårlig.
Å bestille fra nettbutikk er ikke noe problem. Velg postoppkrav du, så får du den i posten og betaler der.
Hilsen,
efikkan.
6693379[/snapback]
Grafikk kortet der er det dårligste av forslagene hittil.. Se på Efikkan sine svar, de er nok de beste.. CPUen på laptopen der er ikke så ille, ramen er fin men den ene laptopen Efikkan anbefalte hadde MYE større harddisk, mye bedre skjermkort og så og si samme ramen;)
tror du må lære deg og se etter specs, for GeForce 7600 er så betraktelig mye bedre at de ikke engang er sammenlignbare.. :) Ikke ment som noe slem kritikk, heller en rettledning :)
Dette gjelder altså den DV9074, som er den beste hittil, desidert kraftigst og raskest, uansett!
Ang. 64 bit så kan du jo kjøpe en Core Duo-maskin nå, og bytte den ut (cpu-en altså) med en rimelig Core Duo 2 om et år eller noe og få 64-bit støtte på den måten. Men per dags dato har ingen "vanlige" brukere noe nytte av 64 bit...ikke på en bærbar maskin ihvertfall.
Endret av brsseb
Jeg tenkte å gå for den HP pavilion dv9074ea.. men den er ikke på lager der hvor den er billigst.. den kommer inn på det ene stedet 23.08 til 10.700.. er den verdt det? for da kjøper jeg nok den.. :)
tusen takk for alle svar =)
6693913[/snapback]
Advance ser ut til å få den inn den 18.08, men vent noen dager og se. Vi vet ikke om datoene er bekreftet, og noen kan få den inn før.
Forresten så er nok de seks øverste butikkene "den samme", de har ivertfall samme lager, og samme design.
Hilsen,
efikkan.
6693877[/snapback]
hmm..okei. men har du noen anbefalinger om hva jeg burde kjøpe? jeg vet ikke hva jeg skal gå for..
Fant en ny pc nå :p til 8000.
HP DV6014EA
AMD Turion 64 X2 TL50
1024 MB DDR2 RAM (2X512)
80 GB SATA HDD 5400 RPM
15.4" Wide XGA Brightview
GeForce Go7200 128MB TurboCache
DVD±brenner Dual layer
WLAN 802.11 b/g, 10/100 Lan, Remote cont
Indbygget WebCam
5-1 kortleser
WINDOWS XP HOME SP2
Works, QuickPlay 2.1
Ser den bra ut? jeg ser det er mindre HD men det går bra.. jeg har en stasjonær også.. og kan kjøpe ekstern disk om det blir noe problem..
jeg har litt vansklig for å bestemme meg :p vil at det skal bli så riktig som mulig.. :)
er GeForce 7200 så dårlig da?
Endret av miamia
Den er fin, duger ikke til noe særlig spill i stor stil, men er du ikke for kresen går det nok. Den er veldig pen og se på, men litt stor for meg.. Skal ha modellen under selv nemlig. Med 14" WXGA skjerm HD-klar :p
Men alt i alt et godt kjøp, tror jeg!! Hvis du ikke vil bruke mer..
  • 2 uker senere...
