x2 c3800+ overklokking hva kan jeg forvente?
dopus
Har akkurat bestillt meg en x2 3800+ s939. Lurer på hva som er overklokkings potensialet til en slik prosessor. min gamle 3000+ (1.8Hhz) klokker til ca 2500Mhz)
Hvil en dual core utvikle mye mer varme? har en zalman 7700cu kjøler (918gr kobber) er denne kraftig nokk ved x2 klokking eller bør jeg gå for en enda bedre kjøler løsning.?
Dagens temp med 3000+ overstiger aldri 50 grader selv med passivt kjølt hovedkort og 4 disker i kabinettet?
Tar i mot alle erfaringer med glede :)
hvis du er heldig klokker de fort til 2700-2800mhz
er du uheldig slik som meg, kaver du med å få den stabil på 2300Mhz...
6691413[/snapback]
takk for svaret...håpet den kunne nå sammen hastighet som singlecoren min eller bedre.
Husk at ikke alle 3800+ prosessorer klokker like godt. sånn er det med alle. Selv om det er make prosessor, er det små forskjeller på dem, som kan få noen til å klokke bedre enn andre. men tror du skal kunne klare et sted mellom 2.4 og 2.8 :)
PS: Du trenger god kjøling
min nåværende 3000+ idler på rundt 35 grader....men tror hovedkortet viser feil. på mitt forrige hovedkort var cpuen klokket 200 Mhz lavere og da var tempen nede i 25 grader idle.....merklig greier....får håpe det er godt nokk med kjøling til å klokke dual coren.
  • 2 uker senere...
Min tåler ikke 2300Mhz engang. Irriterende
6692163[/snapback]
hahhahaha, nylig fått en og utsiktene ser omtrent lite ut. så ser jeg conroe skryten opp mot 4ghz, og husker tilbake at amd hadde brukbare oc, noe også har, alikevel.
jeg vil påståd 300 knappe mhz kan du forvente. etter det så må du satse på lotto. for dønn stabilt også i sommervarmen, iallefall med boxed kjøler.
Endret av pizzafordi
Det er vel egentlig bare den her som har noe å si: LDBFE 0626GPMW
Jeg sjekka faktisk litt på xs.org, og der sier noen at 0626GPMW når 2.8ghz på lav volt :hm:
I have another 0626GPMW, which does 2.9Ghz, at 1.37V stable.
But they do get hot though, adequate cooling is a must.
De blir altså varme, noe som ser ut til å være riktig i ditt tilfelle, men [email protected] er sinnsykt bra...
6750387[/snapback]
når en setter i cpu, har på auto-voltage men av med coolnquiet, vil den starte på 1.35 volt uansett.
ser en som skaffet seg en 3800 med toledo kjerne, tror jeg. og startet under 1.3 på vanlig? finne ut hva som er ideelt volt på 2ghz
fikk inntrykk av at det var:
LcBFE 2.8
LdBFE 2.3/2.4
Mulig det var LCBFE ja :hmm: Eller LCBIE
Ideel volt på 2ghz? Med den jeg har nå så er det rundt 1.15V eller litt lavere i hvert fall...
EDIT: Er det toledo eller manchester du har pizzafordi?
6750426[/snapback]
manchester =d har jeg
toledo= c? muligens
vcore A 1.30
vcore B 1.39
sett i speedfan.exe
hva betyr det?
SiSoftware Sandra
Name : M2B-BH Athlon 64 X2 (K8 Manchester/Toledo) 90nm 2-2.4GHz 1.45-1.55V
sandra hvorfor toledo i parantes? er det mulig at stepping er blandet 1 manchester + 1 toledo kjerne?
cpuz forteller manchester på kjerne 1 og 2
