Ostepølsa Skrevet 16. august 2006 Del Skrevet 16. august 2006 Jeg har en Seagate 250GB SATA, og da jeg en gang skulle formatere med alle diskene koblet i, ble alt bare kaos. D:/ er nå blitt til C:/, og omvendt. Dette er utrolig irriterende og rotete, da jeg bruker denne som OS-disk. Noen som har peiling på hvordan jeg reverserer dette? Sletting av en partisjon kommer ikke på tale da jeg har mye viktig data der. Lenke til kommentar
Skavhaug Skrevet 16. august 2006 Del Skrevet 16. august 2006 Du kan bruke partition magic til å bytte fra d til c:) Lenke til kommentar
Hårek Skrevet 17. august 2006 Del Skrevet 17. august 2006 Det er ikke umulig det kan gjøres, men du må jo også bytte alle referanser fra D: til C: i alle filene og registerinnstillingene i Windows. Det er ingen enkel oppgave, og sjangsen for at noe går galt er ganske stor. Tror problemet kom av at du fjernet C-partisjonen da du formaterte? Når Windows setup så skal lage en ny partisjon og du allerede har en primærpartisjon, så lager den en logisk partisjon for deg, og da byttes bokstavene. Lenke til kommentar
Kim Gundersen Skrevet 17. august 2006 Del Skrevet 17. august 2006 Har du multikort leser på maskinen din?? Jeg hadde samme problem. etter at jeg nappet ut kortleseren, reinst windows. satte i kortleseren inn med drivere. Så virket ting som det skulle Lenke til kommentar
skarsk Skrevet 17. august 2006 Del Skrevet 17. august 2006 Stasjonsbokstaver kan tilordnes fra Kontrollpanel >Ytelser og vedlikehold >Administrative verktøy >Datamaskinbehandling >Diskbehandling. Høyreklikk på enhet og velg >endre/tilordne stasjonsbokstav osv Lenke til kommentar
Kim Gundersen Skrevet 17. august 2006 Del Skrevet 17. august 2006 skulle tro at enn ville få problem med regestry når en bare bytter bokstav på os partisjonen. uansett så fikk nå jeg melding om at det ikke var mulig å bytte så lenge partisjonen var i bruk Lenke til kommentar
Hårek Skrevet 17. august 2006 Del Skrevet 17. august 2006 (endret) Stasjonsbokstaver kan tilordnes fra Kontrollpanel >Ytelser og vedlikehold >Administrative verktøy >Datamaskinbehandling >Diskbehandling.Høyreklikk på enhet og velg >endre/tilordne stasjonsbokstav osv 6693615[/snapback] Vet du ikke bedre, eller leste du ikke første innlegg skikkelig? Dette kan altså ikke gjøres på en systempartisjon. Endret 17. august 2006 av hårek Lenke til kommentar
Ostepølsa Skrevet 17. august 2006 Forfatter Del Skrevet 17. august 2006 (endret) Vel, har ihvertfall løst problemet. (På en måte). Måtte installere XP på en annen disk, merge de 2 partisjonene, kopiere all viktig data, formatere den vanlige disken igjen, for så å legge inn XP på nytt. Etter det var det bare å lage ny partisjon igjen. Totalt har jeg lagt inn XP 5 ganger det siste døgnet, må være ny pers. Endret 17. august 2006 av LenniZ Lenke til kommentar
Kim Gundersen Skrevet 18. august 2006 Del Skrevet 18. august 2006 :!: Bra jobba hehe Lenke til kommentar
Didrik_AK Skrevet 19. august 2006 Del Skrevet 19. august 2006 HeHe ble mye surr detta Gå inn i diskbehandling der kan du fritt bytte forbokstaver osv ;D veldig greit for oss som har "system" for å huske hva vi har på den disken osv Lenke til kommentar
el_cash Skrevet 19. august 2006 Del Skrevet 19. august 2006 Vel, Skavhaug ga deg den enkleste løsningen. Har brukt Partition Magic til det samme selv, og alt var ryddig og fint etterpå. Tok bare noen få minutter. Men gjort er gjort. Lenke til kommentar
