trenger forslag på nettverk til hus
hei,
holder på å flytte til nytt hus :D
har 3 pc er fra før + skal ha 2 dreamboxer og en tv med nettverksinngang.
har strukket rør til alle rom fra en bod i 2 etasje. telefonlinjen er også ført dit.
Tar sikte på å flytte over bredbåndet (ngt 6500) fra der jeg bor nå samt å få ip telefon.
Men hva trenger jeg egentlig å skaffe meg av utstyr for å kunne linke alle enhetene sammen og oppnå full funksjonalitet.
forslag gjerne med forklaringer hvorfor mottas med stor takk.
ja,
men trenger vel en router også da dreamboxene skal connecte på en gitt IP :D
i tillegg til ngt routeren?
trenger jeg cat5 tp eller cat6?
bør vel ha en gigabit switsj? eller hvilken båndbredde trenger en for å spille av filmer fra hd?
Hei.
Ville satset på en 8-ports Gigabit switch av sånn mitt på treet kvalitet. Ikke de helt billigste.
En 3Com OfficeConnect Gigabit Switch 8-port kan kanskje være greit, har fått bra anmeldelser hos Komplett.
Så er det jo best med nettverkskabel Cat6 til dette for å være sikker på å få full hastighet. Du må ha installasjonskabel på rull.
Nettverkskontakter for vegg anbefaler jeg ikke å kjøpe på Biltema, Clas Ohlson eller lignende. Er det vanskelig å finne i databutikker, kan jeg anbefale Elfa for installasjonsutstyr, evt. en elektro grossist hvis du har kjente som kan handle der. Samme gjelder kabelen.
Så er det bare å trekke en kabel fra switchen ut til hvert sted du vil ha nettverktilkobling. Maks 7 steder blir det med denne switchen da. Den ene porten må du koble inn på ADSL modemet til NextGenTel.
Så må du terminere en plugg på switch siden som kobles til den, og på andre siden i den vegg kontakten du har der.
Det finnes skjema på nett for kobling av kablene, det er veldig viktig med riktig farge på riktig sted... Og korte ender på koblingene for å ikke miste noe hastighet.
Du bør få lånt verktøy til å knipe på pluggene samt terminere i veggboksene. Ofte vanskelig å få det til bra uten.
Hvis du ikke har overspenningsvern på anlegget i huset, kan det kanskje være greit å kjøpe et skikkelig et med flere uttak som du kan bruke i "datarommet"
Så får du ha lykke til med koblingen!
Nettulf
vet at cat5 er 1gb men endel påstår at cat 6 funker bedre?
er vel ikke særlig dreven på nettverk, men trodde jeg måtte ha routeren for informasjonen mellom dreamboxene/serveren (2 veis kommunikasjon)via internett
Endret av tjuddi
6689356[/snapback]
Dette er slik jeg har forstått det. Cat5 er den standard nettverkskabelen som har vært i bruk de siste årene. Den har en båndbredde på 100MB/s. Dette er jeg usikker på, men jeg tror Cat5e har samme hastigheten, men litt bedre egenskaper ang. rekkevidde og støydemping. Cat6 derimot er hele 1GB/s. En spurv i bakhodet sier meg alikevel at vanlig Cat5 har muligheten for 1GB/s. Hvordan og hvorfor vet jeg ikke. Cat6a når helt opp på 10GB/s i hvertfall.
edit: Fant en litt bedre fasit enn mitt eget hode på engelsk
* Cat 1: Currently unrecognized by TIA/EIA. Previously used for POTS telephone communications, ISDN and doorbell wiring.
Cat 2: Currently unrecognized by TIA/EIA. Previously was frequently used on 4Mbit/s token ring networks.
Cat 3: Current cable standard, used for data networks utilizing frequencies up to 16 MHz. Popular for 10 Mbit/s Ethernet networks.
Cat 4: Currently unrecognized by TIA/EIA. Provided performance of up to 20 MHz, and was frequently used on 16Mbit/s token ring networks.
Cat 5: Currently unrecognized by TIA/EIA. Provided performance of up to 100MHz, and was frequently used on 100Mbit/s ethernet networks. Suitable for 1000BASE-T gigabit ethernet.
Cat 6: Defined by the ANSI TIA/EIA 568B-2.1. It provides performance of up to 250 MHz, more than double category 5 and 5e.
Cat 6a: Operates at frequencies up to 500MHz and provides up to 10Gbit/s
Cat 7: ISO-IEC standard, including four individually-shielded pairs (ScTP) inside an overall shield. Designed for transmis
Endret av Steffenm
hvorfor har noen patchepanel? er det ikke bare å kople kablene inn/ut av switchen etter behov?
6689524[/snapback]
Det blir mer driftsikkert når man fester kablene i en fast innstallasjon og heller bruker patchekabel mellom uttak og switch.
Kan du forklare litt nærmere hva "mer driftsikkert" vil bety i denne sammenheng?
6691002[/snapback]
Enklet og greit at patchepanelet eller veggboksen vil virke som strekkavlaster som vil hindre skader, kablene ligger fast og slitasje og skader vil bli på patchekablene som lar seg bytte ut på sekundet.
du må vel ha patchepanel om kablene du har strukket er består av massiv kjerne, da rj45-luggene ikke vil få god kontakt evt stor mulighet for brudd i kabelen ved kontaktpunktet av pluggen. rett på meg om jeg tar feil.
6691051[/snapback]
Det stemmer at innstallasjonskabel ikke er beregnet til "løse" innstallasjoner.
