Maskinen starter, men ikke noe skjermbilde
Hei
I dag fikk jeg nytt kabinett og prossessor vifte i posten. Jeg begynte med en gang å flytte over i det nye kabinettet. Etter en del plundring ble det koblet greit sammen til slutt.
Men.. når jeg skal starte opp pcen og er livredd for at det ikke skal funke, starter pcen som normalt (høres det ut som), men det kommer bare på skjermen "switching to power save modus".
Er redd for at det er hovedkortet som er blitt kaputt, men er ikke sikker. Jeg har prøvd å koble fra cdrom og harddisk i tilfelle det var der feilen lå, men det skjedde ikke noen forandring.
Den nye viften ser ut til å fungere helt fint, og kan ikke skjønne hvordan prossessoren skulle kunne blitt ødelagt. RAMen har jeg ikke rørt så det skulle ikke være noen feil der heller.
Er det på noen måte jeg kan bli mer sikker på om det er hovedkortet som må skiftes ut, så jeg slipper å kjøpe nytt til ingen nytte?
Hei
6688822[/snapback]
Problemet ligger trolig i grafikkortet eller prosessoren. Pass på at grafikkortet sitter helt som det skal. Hvis prosessoren har blitt skadet, så mener jeg at det ikke vises noe skjermbilde, men hvis viftemonteringen gikk smertefritt, så er det nok ikke prosessoren.
Lykke til.
Endret av Per89
Tusen takk for svar. Prøvde et annet grafikk kort og da funket det.
Jævlig kjipt da for grafikk kortet er bare litt over en måned gammelt. Regner med at det ikke er noe å gjøre med siden det er brukers feil, men kan det være noe å prøve å kontakte selger å prøve å få nytt?
6689079[/snapback]
I forhold til kjøpsloven kan du prøve å få reklamasjon på det inntil 2 år etter at du har kjøpt varen.
Hei.
Samme problemet her (skjer ingen ting på skjermen, its all black), men jeg hører ikke noe oppstartslyd heller...
Alt er helt nytt og alt gikk smerte fritt inn der de forskjellige komponentene skulle...
Har en liten mistanke at gpuèn er defekt eller at jeg har glemt noe...?
kunne dere komme med en liten checklist,som jeg kan se, og forhåpenlig vis finne ut at det er bare en kabel som har gjemt seg som jeg må stikke inn et sted.
:dontgetit:
Endret av CustomTP
Hei.
:dontgetit:
6689166[/snapback]
Har du satt i 4-pin kablen til hovedkortet?
huske på at hvis grafikk kortet er ganske nytt, er det ikke sikkert den får nok strøm av å bare bli satt inn, kanskje det er en ingang til kortet som er sånn strøminngang ekstra.. i så fall må du sette inn en kabel inn der fra strømforsyning så skjermkortet får nok strøm
Hei.
:dontgetit:
6689166[/snapback]
6691918[/snapback]
det er en 6-pins som jeg må stikke inn i gpuen, men det gikk ikke det heller...
