Xlr til minijack?
Trenger litt hjelp her. Jeg har et canon xm2 kamera hvor det uheldigvis ikke er en såkalt XLR ingang til vår nye mikrofon, Røde sin NTG-2. For å få xlr inngang må jeg koste på meg en svindyr adapter, noe jeg ikke har økonomi til akkurat nå. Jeg sendte en mail til en artig australier ang. dette (og om jeg ikke bare kunne kjøpe en xlr til minijack overgang). Han ga meg dette svaret:
"G'day mate, all you'd need to do is make up a lead with a female XLR to a
mono 3.5mm phono connector. Making sure that pin 2 on the XLR goes to the
tip of the 3.5mm connector. Pin 1 & 3 on the XLR will connect to the chassis
of the Phono connector.
Cheers Chris."
Det jeg forsto ut av det var at pin 2 fra xlr kontakten går til tuppen av minijack kontakten og at pin 1 og 3 går til midten av minijack kontakten (det er vel bare to ledere på minijack, er det ikke det? Høyre og venstre?) Siden ntg-2 har et eget batteri som den kan gå på, trenger den ikke phantom power som xlr ledningen (og ikke minijack) gir.
Er det noen som kan hjelpe meg med dette? Hva må jeg kjøpe får å få koblet dette sammen?
Minijack (stereo) har tre ledere, høyre, venstre og jord.
Skaff deg loddebolt, loddetinn, hunn xlr kontakt, minijack, skjermet mikrofonkabel og lodd i vei eller snakk med en foretning som selger el gitarer og PA utstyr.
ELFA eller Clahs Ohlson har også delene du trenger. Resultatet skal se ut som på bildet.
....female XLR to a mono 3.5mm phono connector. Making sure that pin 2 on the XLR goes to the tip of the 3.5mm connector. Pin 1 & 3 on the XLR will connect to the chassis of the Phono connector......
Da kobler du det slik:
Se bort fra at det står 1/4" jack, det er det samme med 3,5mm. Den sorte er skjerm i ledningen.
http://www.clasohlson.no/ har det du trenger:
Miniatyrplugg mono. Varenummer 22-4617
3-polet XLR, type hylseplugg. Varenummer 22-2102
Mikrofonkabel, 2-leder, med skjermstrømpe. Varenummer 49-207-10
Tusen takk :D snakker om service. Nå skal jeg få fikset dette i en fei :D ble litt letta da jeg fikk vite at noen svindyr adapter ikke var nødvendig :D
Men en siste sak jeg lurte på her. Hvor bra kontakt skal ledningene ha? Det er vel ikke noe massivt med strøm som skal igjennom her? For jeg er ingen ekspert når det gjelder lodding.
Hvis ikke det blir bra kontakt vil du kunne oppleve knitring og ulyder på dine opptak.
En ordentlig lodding skal gi god kontakt, men det krever rett utstyr og litt teknikk. En loddespiss på 2-3mm burde gå bra og helst en spisstemperatur på ca. 370°C. Men igjen, det krever rett utstyr. Er det ikke noen du kjenner eller ett radio/TV-verksted du kan få hjelp av da? Her er en guide i allefall: http://www.mediacollege.com/misc/solder/index.html
Hvor bor du? Bor selv i Grenlandsregionen i nedre Telemark og er behjelpelig hvis du trenger det.
Jeg setter veldig pris på at du ofrer hjelp :D men jeg gjør et forsøk. Er bare veldig kjedelig hvis noe går galt (at det f.eks. plutselig skjer noe med lyden midt i filminga). Men hva trur du sjansene er for at kontakten er dårlig hvis jeg lodder det godt sammen, så det sitter? Har forresten multimeter som jeg kan sjekke motstand med hvis det er lurt?
Problemet hvis du lodder "for godt" er at plasten i pluggene kan smelte på grunn av for mye varme. Lederene i ledningen er tynne og isolasjonen av disse kan også smelte med mye varme. Er nok greit å sjekke for kortslutning mellom ledningene etter at det er loddet sammen.
Nå høres jeg ut som en meget engstelig kar her, men dette er bare ekstremt viktig. Har kjøpt alt og loddet det sammen (mikrofonkabel hadde de ikke så jeg kjøpte en vanlig minijack kabel som jeg klipte opp i stede), men hvis det er noe som er feil, dårlig kontakt e.l. Hvordan vil jeg merke det på lyden? For det værste som kan skje er at lyden er f.eks. lavere eller dårligere og så trur jeg bare det er mikrofonens standard
Gjest Slettet+432
Det så ut til å fungere fint. Men er det forresten ikke mulig å ha stereo istede for mono?
Nå er vel NTG-2 en mono mikrofon, men det er fullt mulig å få lik lyd i begge kanaler. Da må du gjøre litt om på koblingen i XLR-pluggen:
6736638[/snapback]
Lik lyd i begge kanaler = mono. Ulik lyd i kanalene = stereo. Han ville ha stereo.
Jeg har nå kjøpt meg en stereojack i stede og loddet alt sånn som det er beskrevet på tegningen. Det er nå stereo og volument er helt fint (sånn som det vises på disse volum-barene på kameraet i alle fall), men lyden er mørk og utydelig (og veldig lav). Tyder på at det er headsettet feilen ligger, men lyden er fin på alle andre klipp. Har gått over loddinga mi og sjekket, men det ser helt fint ut. Har brukt rikelig med tinn (gjør dette noe?) så kontakten burde være suveren. Har også gått over med multimeteret og den piper så rent og pent der det skal være kontakt og den holder helt kjeft der det ikke skal være kontakt så det ser ut til å være helt i orden. Kunne det være noe feil i den beskrivelsen jeg fikk? (Har forresten byttet batteri på micen og uten hell)
Endret av Hektor123
Vet ikke om det hjelper noe, men jeg loddet sånn jeg hadde det før, med monojacken og det fungerte fint (gjort det sånn at det kommer to ledninger ut av XLR kontakten). Så det må være noe med måten det er koblet sammen eller så er stereo jacken ødelaget (ikke så sannsynlig?)
  • 3 måneder senere...
Får prøve å vekke tråden til liv igjen. Har nå spilt inn mange timer med film med bare lyd i det ene øret og jeg vil ikke mer! :( Jeg trenger hjelp til å koble dette til en stereojack så jeg kan få en permanent løsning. Hadde bare kameraet hatt en mulighet til å ta opp i mono, men det trur jeg ikke finnes, har lett igjennom alt av funksjoner med finner ingenting.
Men hvis det er så at en stereojack har høyre, venstre og jording. Hva er hva hvis man ser for seg stereo pluggen som tupp, midre og innerste del? XLR kontakten har også tre ledere, hva er egentlig forskjellen?
