Kjøler til Bærbar PC og støy
kalvesta
Jeg har en HP Pavillion zd7000
Den har en Pentium 4 prosessor på 3ghz (samme som brukes i desktop pc)
Det sier seg selv at den da blir varm og trenger kjøling.
Og det får den av de innebygde viftene.
Problemet er at etter ca 5 min starter disse viftene og gå for full speed konstant og lager mer støy enn jeg liker.
Så har jeg sett en rekke kjølere til bærbare pc slik som feks disse:
http://www.psdata.no/ps.asp?tcl=6024&mlevel=340100
eller disse:
http://www.microplex.no/category.aspx?cat=535&mcat=c535
De har "Stillegående vifter" som effektivt kjøler ned notbook.
Ser den ene har oppgitt støynivå på viftene til 14db.
Vil dette hjelpe?
Har noen forsøkt og testet ut disse?
Vil de vanlige viftene i min bærbare da gå på lavt turtall slik at støynivå blir akseptabelt?
Eller blir det bare å kaste penger ut vindu, og fortsatt like mye støy?
Ser en review her som i og for seg ser lovende ut:
http://www.techniz.co.uk/modules.php?name=...wcontent&id=322
Endret av kalvesta
  • 2 måneder senere...
Jeg har samme problemet med min Hp pavillion zd 8256. Det går ikke an å klokke den ned i bios, eller styre viftene på noe vis (har forsøkt ulike vifteprogram). Tror vel eneste løsning er å koble på en form for "noisekiller" (motstand som gir mindre strøm til viftene og dermed lavere vifterotasjon).
Dere bør prøve å demontere kjøleren til CPUen i laptopen hvis dere ikke er livredde for å skru i den da. Fjern den dårlige kjølepastaen som brukes originalt og legg på AS5. På min laptop tjente jeg 10C idle og en mye stillere hverdag.
Der var det lagt på en slags metalltape mellom kjøleren og CPUen i tillegg, den og fjernet jeg. Nå starter nesten aldri viften min ved vanlig bruk :D
Dere kan også selvfølgelig kjøpe en slik laptopkjøler i tillegg. Og det burde tjene dere enda noen ekstra grader.
Samme trøbbel med min HP i 7300-serien. Jeg har solgt maskina og skal i stedet kjøpe en kaldere og mer stillegående bærbar. :blush: Det er ikke brukbart at en så dyr maskin skal gå som et damplokomotiv.
Så neste spørsmål er; hvilke prosessor-type skal jeg velge for å ikke få en maskin med samme trøbbel? Hva skal jeg være obs på i spesifikasjonene?
Få også tak i luft på boks og skru opp pc'en. Blås ut alt av støv fordi jeg skal love deg at det er mye av det. Med så liten plass i en bærbar så hjelper det mye.
Du kan jo også prøve og bytte viftene i pc'en med noen bedre. Regner med at de ikke er av beste kvalitet o.l
Lykke til
