Nettverk oppsett, hjelp
Her er problemet:
Antall pc'er: 3
Antall pc'er med internett: 1
Antall pc'er ønskes med internett: 3
Antall pc'er mangler internett: 2
Altså, det er 3 pc'er som jeg ønsker internett på, men har nå bare på 1. Jeg sliter litt med alt "kabel-styret". Den skal hit og den skal dit etc.
Har laget en liten illustrasjon av hvordan oppsettet er akkuratt nå. Og jeg trenger bare hjelp med å få forklart hvor kablene skal sitte:D
(romtatomta, anne og perra er bare navnet på pc'ene)
peace :whistle:
Endret av -dizzy-
Ser på tegninga du har laga at du skriver hub, men ser også at det er en port som heter WAN. Om dette stemmer så er det nok en router. Det du isåfall må gjøre er å strekke kabel fra ADSL modemet og inn i WAN porten på routeren. Så må du strekke en kabel fra hver av LAN portene på routeren og inn på hver pc.
6686067[/snapback]
Ja stemmer! Jeg beklager den feilen.. det er en router! :D
Takk for svar, skal se om jeg får ordnet det :thumbup:
EDIT:
Okey jeg strakk en kabel fra hver pc til nr 1,2 og 3 i routeren.
Og så en kabel fra adsl modemet til WAN porten. Men da vil ikke pc'en (romtatomta) koble seg til nettet. Det er den pc'en som sitter i nr.1 og som skal "styre" nettet.
Grunnen til at det ikke virka å koble seg til nettet nå, kan det ha noe med nettverks innstillingene på pc'en å gjøre? For kablene skal jo stå rett...
Isåfall, hva må jeg gjøre med innstillingene?
Endret av -dizzy-
Jeg har telenor...
hvordan får jeg routeren til å ringe opp via pppoe?
6686754[/snapback]
Først må jeg vite hvilket ADSL modem du har. De siste årene har telenor sendt ut router med integrert router så du ikke trenger å tenke på pppoe i din router. Men om du ikke har dette må du sette opp pppoe i routeren din. Det gjør du i web-grensesnittet til routeren. IP adressen til routeren finner du ved å ta start>kjør og skrive in ipconfig. Da står adressen til routeren bak Standard gateway. Da åpner du nettleseren din og trykker inn http://<ip-du-fant>. Hvordan du gjør det er forskjellig fra router til router, men se etter pppoe der. Husk @online.no bak brukernavnet ditt.
Litt off-topic så synes jeg dette er et fint eksempel på at PPPoE ofte skaper problemer. De fleste andre leverandører så er det jo bare å plugge i kabelene og det fungerer.
Denne PC-en som er på nett, må du "ringe opp" med ADSL-en for og komme på nett?
6690970[/snapback]
Stemmer!
TheBoz: er det en annen måte å finne adressen til routeren på enn å kjøre ipconfig?
For når jeg gjorde det, bare blinka det et vidu i 1/10 av et sekund eller noe.
Det viduet der det stod standar gateway etc.
Endret av -dizzy-
6690970[/snapback]
Stemmer!
6692074[/snapback]
Isåfall må du gjøre som jeg skrev, sette opp routeren til å koble opp med pppoe, og deaktivere pppoe på maskinen som i dag er koble til internett. Dette gjør du ved å sette på "Slå aldri et nummer" i egenskaper for internett.
6692313[/snapback]
okey.. men sjekk det jeg skreiv. edita den forige posten litt!
Stemmer!
6692074[/snapback]
Det du må gjøre er først å klikke start>kjør og skrive inn cmd og trykke ok. Så skriver du inn ipconfig og trykker enter så får du lest det som står der.
Du som nevnte å sette opp modemet til å bli router, det er ikke spesielt lurt siden du da får to routere etterhverandre. Det er dessuten meget tvilsomt om han har et modem som støtter både brigde og router siden har ringer opp med pc`en.
