Bassmus Skrevet 16. august 2006 Del Skrevet 16. august 2006 Har med tid og stunder tenkt å kjøpe meg ny datamaskin, og har da veldig lyst til å sette den opp slik at jeg slipper å måtte sette himmel og jord i bevegelse om harddisken går i stykker eller holder på å gå i stykker. Har hørt litt om speiling av disker og slikt, og synes XOR-speiling høres veldig interessant ut. Altså at man kjøper tre like disker, to disker brukes som normalt for å danne ett stort lagringsområde, og den tredje disken lagrer XOR-verdien mellom hver bit på de to andre diskene. På den måten kan hele tiden dataene skaffes til veie dersom én harddisk skulle feile, samt at man får utnyttet 2/3 av den totale harddiskplassen, i motsetning til 1/2 ved vanlig speiling. Er det noen som vet om en praktisk løsning for dette? Kontrollere eller hovedkort som støtter dette? Lenke til kommentar
frodepolo Skrevet 16. august 2006 Del Skrevet 16. august 2006 er ikke det noenlunde det samme som raid 5 ? Lenke til kommentar
Bassmus Skrevet 16. august 2006 Forfatter Del Skrevet 16. august 2006 er ikke det noenlunde det samme som raid 5 ? 6686064[/snapback] Vet ikke helt. Tittet på RAID tutorialen på acnc.com, men skjønte liksom ikke helt forskjellen på RAID3 og RAID5. Kan jo godt være jeg bare går for ren speiling av disken. Det virker jo som det enkleste og mest stabile, siden diskene er så billige i dag som de er.. Lenke til kommentar
frodepolo Skrevet 16. august 2006 Del Skrevet 16. august 2006 raid 3 samler info om diksene på 1 disk raid 5 deler inn infoen på alle diskene .. hvis jeg forstår det rett.. så hvis den disken med infoen på ryker så sliter du kanskje.. men vet ikke Lenke til kommentar
ATWindsor Skrevet 16. august 2006 Del Skrevet 16. august 2006 Tror ikke raid3 har noen fordeler over raid5 såvidt jeg vet(?) AtW Lenke til kommentar
Bassmus Skrevet 16. august 2006 Forfatter Del Skrevet 16. august 2006 raid 3 samler info om diksene på 1 disk raid 5 deler inn infoen på alle diskene .. hvis jeg forstår det rett.. så hvis den disken med infoen på ryker så sliter du kanskje.. men vet ikke 6686157[/snapback] Har sett litt på det nå, og begynner å skjønne litt av RAID5. Men ut av det antall disker du bruker, settes "én av diskene" av til å inneholde informasjon nok til å regenerere dataene dersom én disk skulle feile. Denne informasjonen blir riktignok ikke liggende på én disk alene, men blir spredd rundt på alle diskene. Så det er bare samlet sett at du bruker kapasiteten til én disk til å lagre informasjonen. De sier at denne informasjonen er paritetsbit fra de andre diskene, men jeg skjønner ikke heeelt hvordan paritet alene skal kunne brukes dersom det er flere enn to datadisker og én infodisk (tre til sammen). Men i overnevnte tilfelle kan det fungere slik: Se for deg en tabell over diskene: Bitposisjon: | Bit 0 | Bit 1 | Bit 2 | Bit 3 | ------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+ Disk A: | 0 | 1 | 1 | 0 | Disk B: | 1 | 1 | 0 | 0 | Disk C (A XOR B): | 1 | 0 | 1 | 0 | Bitene på disk A og B er bare hva du har liggende på harddisken din, mens disk C genereres underveis etter disse reglene: 0 XOR 0 = 0, 0 XOR 1 = 1, 1 XOR 0 = 1, og 1 XOR 1 = 0. Les mer her. Selv om du skulle miste en av diskene, spiller det ingen rolle. Innholdet på den som feilet, kan uansett regenereres fra de to andre. Dette er det samme som paritet egentlig, hvor du teller antall 1'ere (såvidt jeg husker) i en bitrekke. 'Odd parity' betyr at du må ha oddetall antall 1'ere for å få 1 i paritet (partall gir 0 i paritet), mens 'even parity' betyr at du må ha partall antall 1'ere for å få 1 i paritet (oddetall gir 0 i paritet). Lenke til kommentar
