1 skjerm 2 maskiner
pufffn
ok.. :) vet ingenting om skjermer:) og har heller ikke tenkt å bruke så mye penger på en heller... så noen som har noen tips om en billig skjerm som skal brukes til 2 maskiner? (1 HTPC og en arbeidsmaskin) en vga og en dvi ledning hadde vært det beste.. (siden jeg allerede har lagt opp 5 meter med vga kabler til en gammel skjerm vil det være unødvendig å kjøpe nye ledninger
Endret av Cowbliss
Det jeg tenkte meg var å kjøpe en lcd skjerm som har to innganger og kan kobles opp mot to forskjellige pcer samtidig... ved å trykke på en knapp kunne den switchet mellom dataene eller noe sånn. Skal ikke bruke pcene samtidig, men det er så tungvint å koble om hver gang jeg skal bruke den andre datamaskinen. så når jeg gjør skolearbeid vil jeg bruke den ene dataen og når jeg skal se film bruker jeg den andre dataen :)
Endret av Cowbliss
No problem!
Har to maskiner selv med 4 utganger (og to skjermer). Det som er typisk, er at man bruker hovedinngangen fra hovedmaskinen med DVI (for klarest bilde), og maskin #2 med VGA inngangen på skjermen. Men det har ingenting å si ellers hvordan du kobler til. Det kan forøvrig lønne seg å kjøpe et ekstra sett keyboard+mus :)
Maskin 1: DVI---> LCD inngang DVI | LCD inngang VGA <---Maskin 2: VGA
Switching gjøres ikke akkurat på et knappetrykk på mine skjermer, men mer 3 knappetrykk (source knapp, velge inngang, trykke select). Men min gamle CRT hadde "switching" med ett knappetrykk (EIZO).
Endret av Boye
ok. takk for svar! men da har jeg et spm til, kan jeg bruke samme keyboard/mus på begge maskinene ved hjelp av en switch boks? eller må jeg ha dobbelt sett? har dobbelt sett allerede, men det hadde vært veldig praktisk med et enkelt sett :)
