Amento Skrevet 16. august 2006 Del Skrevet 16. august 2006 Skal kjøpe meg vifter og lurer derfor på hva som vil støye mest i forhold til hvor mye luft de blåser: To SilenX 120mm 11 Db eller Bzerk 250mm Vil også si at jeg ikke skal ha noe gitter foran SilenX viftene noe som vil dempe støyen fra de og jeg skal også bruke vibrasjonsdempende skruer eller noe i den duren... Lenke til kommentar
eXa Skrevet 16. august 2006 Del Skrevet 16. august 2006 huff. silenX... værre oppgitt spec skal du lete lenge etter. Yate Loon D12-SL12 støyer mindre og flytter mere luft. De er oppgitt til 47cfm og 26-27db Sånn areal messig så burde Bzerk vifta kunne flytte vesentlig mere luft en 2 120mm vifter men uten alt for mye støy. aner ikke hvor mye støy det er i bzerk vifta men sikkert ok. nå er ikke den 25cm men 22cm og det blir ett areal på ca 380cm2 mens 1 120mm vifte er ca 110cm2 Lenke til kommentar
Amento Skrevet 17. august 2006 Forfatter Del Skrevet 17. august 2006 Men med ramma så blir den 25cm, sant? Bare for å gi SilenX en sjanse her: SilenX 11 db IXP Montert i kabinett- 1 m - dB(A) 12V - 29.8 7V - 21.6 Som man kan se så øker lydnivået en del når man har viftene i et kabinett. Hovedgrunnen er antakelig rillene foran viften, som skaper turbulens og dermed støy. Vibrasjoner i kabinettet kan også ha litt å si, men neppe like mye. Fjerner rillene firan og erstatter de med denne og så er SilenX viftene levert med vibrasjonsisolerende skruer... Men uansett, hvis bZerk vifta flytter så mye mer luft så kommer jeg nok til å gå for den... Dette er hva som er oppgitt på vifta: Turtall : 650 - 850 o/min Støynivå : 19 - 35 dB(A) Lenke til kommentar
