dooc Skrevet 15. august 2006 Del Skrevet 15. august 2006 Hei Jeg skal kjøpe meg stasjonær PC for første gang. Har lest endel, men blir ikke helt klok på alt av info som er ute nå. PCen skal brukes for det meste til wow, og er lei av 5 fps i områder med mye folk. Blir nok andre spill også som krever litt mer, men wow hovedsaklig. Jeg har ikke noen spesielle ønsker om hvordan pcen skal være eller hvilke prosessorer som er å foretrekke. De kriteriene jeg har er at det ikke høres ut som en jetmotor når jeg starter den, at det ikke er et kabinett med altfor mye lys og ubruklig fancy plastikk. og til slutt at den funker mer enn en uke. Som sagt har jeg ikke mest peiling på dette med hva som er lurt å kjøpe, så det hadde vært enormt kjekt om jeg kunne fått noen ferdig kjøpe forslag av folk som har peiling i denne PC jungelen. Trenger ikke annet enn selve PCen og vurderer et nytt tastatur. Hadde satt enorm stor pris på om noen kunne hjelpe med dette. Lenke til kommentar
snarius Skrevet 16. august 2006 Del Skrevet 16. august 2006 (endret) Kanskje DETTE oppsettet kan vere noko for deg? Oppsettet er då uten kabinett. EDIT: Eg ville i tillegg investert i ei bra CPU-vifte. DENNE og DENNE er visstnok veldig bra. Endret 16. august 2006 av Imperivm_Romanvm Lenke til kommentar
dooc Skrevet 16. august 2006 Forfatter Del Skrevet 16. august 2006 (endret) Takk for oppsettet, trur jeg vil gå for noe liknende. Men lurer på om jeg skal gå for dette skjermkortet i stedet. Vil det passe med det hovedkortet som er satt opp? Er det vanskelig å feste en ekstra cpu vivfte, vil nødig ødelegge noe? Endret 16. august 2006 av dooc Lenke til kommentar
Scotty Skrevet 16. august 2006 Del Skrevet 16. august 2006 Takk for oppsettet, trur jeg vil gå for noe liknende. Men lurer på om jeg skal gå for dette skjermkortet i stedet. Vil det passe med det hovedkortet som er satt opp? Er det vanskelig å feste en ekstra cpu vivfte, vil nødig ødelegge noe? 6684854[/snapback] 7950GX2 passer til det hovedkortet ja. Og CPU kjøler er absolutt ikke vanskelig å bytte. Husk å ha på kjølerpasta, men ikke for mye. Lenke til kommentar
dooc Skrevet 16. august 2006 Forfatter Del Skrevet 16. august 2006 Hørtes vanskelig ut med engang du nevnte kjølepasta, hvor man ikke skal endel men ikke for mye . Er det en side hvor det er nor guid på å feste ekstra kjøler? Må ha meg et kabinett, noen å anbefale? Har tenkt litt på dette. Litt dyrt, men det er verdt det hvis det varer i mange år, med god plass og støydemping. Noen inspill ved valg av kabinett? Lenke til kommentar
Scotty Skrevet 16. august 2006 Del Skrevet 16. august 2006 Vanligvis så følger det med bruksanvisning til kjøleren, samt en liten tube med kjølerpasta. Du trenger ikke mer enn noen få millimeter tjukt lag med kjølerpasta. 2-3mm er det beste. Kabinettet du har valgt ut er utrolig stilrent og gjennomført. Og skal definitivt vare lenger enn de fleste. Anbefales! Lenke til kommentar
dooc Skrevet 16. august 2006 Forfatter Del Skrevet 16. august 2006 Ok, takk skal du ha, dette høres bra ut. Var bare netshop som hadde dette kabinettet, er den en trygg plass å bestille? Lenke til kommentar
Scotty Skrevet 16. august 2006 Del Skrevet 16. august 2006 (endret) Ok, takk skal du ha, dette høres bra ut. Var bare netshop som hadde dette kabinettet, er den en trygg plass å bestille? 6686024[/snapback] Netshop er en trygg plass å kjøpe ja! Har kjøpt veldig mye derfra selv. De har også kabinettet på Microplex, samt mange andre fra Lian Li Endret 16. august 2006 av _Scotty_ Lenke til kommentar
dooc Skrevet 16. august 2006 Forfatter Del Skrevet 16. august 2006 Supert! følger det med vifter også eller er det bare plass til det, er det nok kjøling med de viftene som er der? Lenke til kommentar
Scotty Skrevet 16. august 2006 Del Skrevet 16. august 2006 Supert! følger det med vifter også eller er det bare plass til det, er det nok kjøling med de viftene som er der? 6686152[/snapback] Det følger med en 120mm vifte bak, samt en foran. Det ser du forøvrig i denne testen. Man skal egentlig ikke trenge flere vifter enn det. Lenke til kommentar
dooc Skrevet 16. august 2006 Forfatter Del Skrevet 16. august 2006 Da er jo det i boks . PSU som er lagt med i forslaget til Imperivm_Romanvm er tilstrekkelig hvis jeg kjøper hans forslag bortsett fra at jeg bytter ut skjermkortet? Lenke til kommentar
Scotty Skrevet 16. august 2006 Del Skrevet 16. august 2006 PSU som er lagt med i forslaget til Imperivm_Romanvm er tilstrekkelig hvis jeg kjøper hans forslag bortsett fra at jeg bytter ut skjermkortet? 6686205[/snapback] Det er den. Men jeg ville heller gått for Mist 500w eller Hiper 580w. Lenke til kommentar
dooc Skrevet 16. august 2006 Forfatter Del Skrevet 16. august 2006 (endret) Takk! Nå er det rett før jeg bestiller så det jeg lurer på nå, vil alt av kabler og slikt følge med, så det er bare å smekke sammen når delene kommer? Endret 16. august 2006 av dooc Lenke til kommentar
Scotty Skrevet 16. august 2006 Del Skrevet 16. august 2006 Takk! Nå er det rett før jeg bestiller så det jeg lurer på nå, vil alt av kabler og slikt følge med, så det er bare å smekke sammen når delene kommer? 6686849[/snapback] Alt av kabler skal følge med hovedkortet. Så det skal forhåpentligvis ikke mangle noe Lykke til med kjøpet. Lenke til kommentar
dooc Skrevet 17. august 2006 Forfatter Del Skrevet 17. august 2006 Så på prudukt infoen til Mist 500W. Der fulgte det ikke med kabler, hva av kabler skal jeg bestille til den? Lenke til kommentar
Big SturL Skrevet 17. august 2006 Del Skrevet 17. august 2006 (endret) Du trenger -IKKE- en data til 10-15k om du bare skal spille WOW. 6-7k vil jeg si... Mitt forslag. Og peepz, ork å si: "Altfor dyr PSU til det oppsettet". Endret 17. august 2006 av Big SturL Lenke til kommentar
dooc Skrevet 17. august 2006 Forfatter Del Skrevet 17. august 2006 For tiden spiller jeg nesten bare wow, men jeg har planer om å spille Age of Conan også det krever litt mer. Samt det er kjekt å ha en bedre PC enn det som akkurat trengs for øyeblikket. Har ikke lyst til å bestille nye deler om en måned pga de ikke orker et annet spill jeg har lyst å spille, men takk for svaret for det. Lenke til kommentar
dooc Skrevet 17. august 2006 Forfatter Del Skrevet 17. august 2006 Men hva er lurest å bestille nå selvom ikke noen av varene kommer før i begynnelsen av september, eller vente til alt er på lager? Lenke til kommentar
RRhoads Skrevet 17. august 2006 Del Skrevet 17. august 2006 Du trenger -IKKE- en data til 10-15k om du bare skal spille WOW. 6-7k vil jeg si... Mitt forslag. Og peepz, ork å si: "Altfor dyr PSU til det oppsettet". 6692031[/snapback] Mulig han bare spiller WOW nå, men han må da få lov til å ha muligheten til å spille andre spill med max grafikk. Lenke til kommentar
RRhoads Skrevet 17. august 2006 Del Skrevet 17. august 2006 Hva slags skjerm har du? Legg penger i en god skjerm. Lenke til kommentar
