Inkludere en fil utenom $includePath
For å formulere spørsmålet litt annerledes.
Jeg bruker et inkluderingsscript til å inkludere filene mine til index-filen, og jeg har valgt en mappe hvor alle filene som skal inkluderes, ligger. Saken er at jeg ønsker å inkludere en mappe som ligger i den første mappen som inkluderes, men hvordan gjør jeg dette? Hvordan vil det se ut i url'en? ?side=test/fil virker ikke har jeg funnet ut.
EDIT: Bruker dette scriptet:
http://www.norskwebforum.no/viewtopic.php?t=12111
Endret av Jhar
Kunne du forklart meg hvordan jeg skal få laget det til scriptet jeg bruker? Er ikke så stå i php (enda... =) )?
EDIT: Virker som scriptet bevisst ikke ønsker å inkludere undermapper:
if($file != '..' && $file !='.' && $file !='' && !is_dir($file)) // unngår mapper
Endret av Jhar
Den tillater ikke inkludering av mappen ../, som sender deg et hakk nedi hirakiet. Eller inkludering av selve mappen (./), eller om filen du ønsker er en  mappe i $includepath.
6690251[/snapback]
Mulig å fjerne denne "sperringen" på en skånsom måte? :)
Bare å fjerne "&& !is_dir($file)". Er ikke anbefalt. Har ikke studert koden, men kan tenkes at enkelte kan få tilgang til mer enn de skal.
EDIT: Kan kanskje bytte den med "&& is_file($file)". Så sjekker den om det som skal inkluderes er en fil før den gjør noe.
Endret av M4rTiN
6690370[/snapback]
Hvordan vil url'en se ut med en undermappe etter denne forandringen?
?side=mappe . . .
