Pc som Router , Hvordan ?
GrH
Har du en fil som heter dhcpd.conf? Tvilsomt om dhcp-server er installert som default.
ang. den yum-feilmeldinga: Har du internett på boksen? Kan du f.eks. få "ping vg.no" til å funke?
Skjønner ikke hvorfor du måtte endre på locale'et dit...
fikk til og innstalere det nå .... men skjønner ikke hvordan jeg skal config`e den ...
:blush:
får opp manualen og ... men skjønte ikke så myye ....
det hadde vært suuper fint om noen kunne foreksempel ha lang ut sin config ... så kan jeg endre på den og bruke den? :innocent:
hmm ... ?
Tuusen takk
følger det ikke med den default dhcpd.conf ?
her er et forslag:
option domain-name "lan"; # trenger ikke nødvendigvis denne
max-lease-time 86400;
default-lease-time 86400;
server-identifier 10.0.1.1;
ddns-update-style ad-hoc;
# lan
subnet 10.0.1.0 netmask 255.255.255.0 {
       option routers 10.0.1.1;
       option broadcast-address 10.0.1.255;
       option domain-name-servers 10.0.1.1;
       range dynamic-bootp 10.0.1.16 10.0.1.63;
  • 2 uker senere...
hei ....
sorry for at jeg ikke har vært så aktiv i det siste , mye og gjøre ... samtidig mens jeg har vert syk og ...
sitter og prøver litt nå ...
har internett på boksen (svarer fra den nå )
tømte og limte inn det forslaget du hadde ... men den spyr ikke ut ip adresser ? :dontgetit:
noe jeg lurer på ? ... skal man ikke definere hvor den skal dele ut ip adresser ? ... (eth0 , eth1 osv )
og skal man ikke putte inn dns servere? ..
[root@localhost ~]# netstat -nar
Kernel IP routing table
Destination     Gateway         Genmask         Flags   MSS Window  irtt Iface
80.202.221.1    0.0.0.0         255.255.255.255 UH        0 0          0 ppp0
10.0.0.0        0.0.0.0         255.255.255.0   U         0 0          0 eth0
10.0.1.0        0.0.0.0         255.255.255.0   U         0 0          0 eth1
169.254.0.0     0.0.0.0         255.255.0.0     U         0 0          0 eth1
0.0.0.0         80.202.221.1    0.0.0.0         UG        0 0          0 ppp0
[root@localhost ~]#
hær har du hvordan det er nå ...
tuusen takk ;)
Endret av Djgunnah
hei ... sitter nå på linux routeren ... nå deler den ut ip`er :) men har ikke noe nett på de andre pc`ne (untatt linux routeren nå )
og kan jeg ha sånn at feks ... 10.0.1.2- 10.0.1.15 er reservert for manuellt opsatte ting .. sånn som switsjer , trødlåse linker , servere osv ...? sånn at den begynner og dele ut ip`èr 10.0.1.15 og oppover
viss du skjønte ?
neste ... ? ka ska æ gjør for at de andre pc`ne skal få nett d a? ?
Tuuusen takk ...
og ..må jeg skrive "service dhcpd start " hver gang jeg skal slå den på ?
nix!
for å sette dhcp på ved reboot:
chkconfig dhcpd on
endre din dhcpd.conf og korriger "option domain-name-servers" til:
option domain-name-servers 217.13.4.24
option domain-name-servers 217.13.7.140
(før sto det 10.0.1.1 antagelig)
hvis du ser i dhcpd.conf som jeg pastet der oppe, så gir den ut ipadresse fra 10.0.1.16 og oppover, dette er vel greit?
har du satt ipadresse 10.0.1.1 på nettkortet på innsiden på linux-ruteren?
kjør følgende kommandoer:
echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth0 -j MASQUERADE
iptables -F FORWARD
iptables -P FORWARD ACCEPT
se om du etter dette får nett på maskinene bak. vi tar for oss sikkerheten omkring dette senere.
hvis de ikke får nett, sjekk da følgende, hvis du f.eks har en windowsmaskin:
ipconfig /all
sjekk dns servere og sjekk gateway. sjekk at du kan pinge begge.
har lagt til de to dns serverene nå ...
men får til og pinge 10.0.1.1 (gateway `en )
men ikke 217.13.7.140 (dns server ) fra windows maskina ...
har heller ikke nett på windows maskina ...
men du sa at den starta på 10.0.1.16 .. men har kobla på 1 manskin (windows ) og den får 10.0.1.63 som ip .. :hmm:
mener du det kortet som får internett (kobla til modemet ) elr det kortet som er kobla til switsjen og intern nettet (der den deler ut ip`er )??
Tuusen takk
ok ....
men på det kortet som er koblet i switsjen , skal jeg la gateway stå åpen da ?...(dvs .. ip : 10.0.1.1 og subnet mask : 255.255.255.0 mens gateway står åpen)
elr hvilken ip `skal jeg putte dær ?
jo får pinget den fra linux routeren (den jeg skriver fra nå ...)
men ikke windows maskina
Tnx
hei .... :)
nå har jeg kobla opp linux routeren og driver på meed den nå...
Har nå fått nett på Windowsmaskinene .. med linuxrouteren som router :D
neste steg ?
( o g... har kobla på en windows maskin nå ... men den får 10.0.1.63 ... ikke 10.0.1.16 :hrm: )
TUuuusen takk
