Torbjørn Skrevet 21. august 2006 Del Skrevet 21. august 2006 bra, få linuxruteren opp og kjøre med ett nettkort ut mot internet, og så ser vi på rutingen etterpå. prøv først med bridge, og kjør "adsl-setup" som root Lenke til kommentar
GrH Skrevet 21. august 2006 Forfatter Del Skrevet 21. august 2006 Hvordan skjer jeg status en på adsl oppkoblingen .... og nettverks kortene ..? har sotte modemet i bride kobla inn i det ene kortet og kjørt "adsl-setup" og innstilt litt ting dær ... men fikk ikke nett ... skal prøver mere nå Tusen takk Lenke til kommentar
Torbjørn Skrevet 21. august 2006 Del Skrevet 21. august 2006 har du gjort deg kjent med terminaler? godt. ip address show # viser dine ip adresser, se på eth0 og eth1 netstat -nar # viser dine ruter, bør være en defaulg gateway og en lokal rute cat /etc/resolv.conf # viser dine dns servere, bør være 1-2-3 stykker der Lenke til kommentar
GrH Skrevet 21. august 2006 Forfatter Del Skrevet 21. august 2006 hei ... har prøv masse i dag .... har lært veldig mye og forska mye ..... viss jeg skriver "adsl-status" (etter jeg har kjørt setup og configa og restarta pcn ...) så kommer det ppp0 conected og ip adresser og litt anna tekst ... ( ikke intern men ip adressa på ngt , eller den eksterne ... husker ikke i hodet men bynner på 80. skjønner?) dvs at det ser ut som den er kobla opp mot 546i `en ... Jess tenkte jeg da... men nei da... gikk inn på web browseren ... og skulle skjekke om jeg hadde nett dær .... nei .... argh ...skjønner ikke hvorfor jeg ikke får internett når det står at ppp0 er connected (ppp0 er kun navnet på det opsettet , pass brukernavn osv ) kanskje det er noen triks du kan hjelpe meg med ? eller du vet kanskje hvorfor jeg ikke får nett ? tnx ... EDIT: ... har nappa ut det ene nettverks kortet ... med det skal jo ikke ha noe og si .... funka ikke med elr uten ... Lenke til kommentar
Torbjørn Skrevet 21. august 2006 Del Skrevet 21. august 2006 etter å ha koblet opp adslforbindelsen, kan du lime inn i {code} tags resultatet av følgende kommandoer: cat /etc/resolv.conf netstat -nar hvis du føler deg ukomfortabel med å gi ut ipadresse på nett, kan du fjerne de to første gruppene i det som er din globale ip adresse. finn det som står som default gw (i netstat -nar) og prøv å pinge denne. Lenke til kommentar
GrH Skrevet 21. august 2006 Forfatter Del Skrevet 21. august 2006 hmm.... når du sier "når du har koblet opp adsl forbindelsen " mener du da skal gjøre det nå elr når jeg kan gå inn på en webb side ? hvis du føler deg ukomfortabel med å gi ut ipadresse på nett, kan du fjerne de to første gruppene i det som er din globale ip adresse. ka mene du med det ? .... hehe .... takker Lenke til kommentar
Torbjørn Skrevet 21. august 2006 Del Skrevet 21. august 2006 at du kan skrive *** for de to første gruppene av ipadressen hvis du føler for det Lenke til kommentar
GrH Skrevet 21. august 2006 Forfatter Del Skrevet 21. august 2006 og forskjellen er ? hmm.... når du sier "når du har koblet opp adsl forbindelsen " mener du da skal gjøre det nå elr når jeg kan gå inn på en webb side ? tnx Lenke til kommentar
Torbjørn Skrevet 21. august 2006 Del Skrevet 21. august 2006 1) koble opp adsl-linja. du sa du fikk opp din globale ipadresse ista? 2) vis meg output av de kommandoene jeg viser til. disse vil vise noe som ligner din ipadresse, hvis du er ukomfortabel med det, så null ut en gruppe eller to Lenke til kommentar
GrH Skrevet 21. august 2006 Forfatter Del Skrevet 21. august 2006 okey skjønte nå .... har tatt kvelden for i dag med det så får ta det i mårra .... da skal jeg si alt som kommer opp under komandoen " adsl-status" da ? (da komer det opp globale ip adresse osv ...) tusen takk Lenke til kommentar
Torbjørn Skrevet 21. august 2006 Del Skrevet 21. august 2006 (endret) ja, ta med det og, men se hva jeg ba om lengre oppe: netstat -nar cat /etc/resolv.conf og disse vil jeg ha etter at du har koblet opp linja EDIT: Jeg er forresten bortreist fram til neste søndag, men vil sjekke innimellom Endret 21. august 2006 av Torbjørn Lenke til kommentar
GrH Skrevet 21. august 2006 Forfatter Del Skrevet 21. august 2006 ja okei ..... får se på det i morra.... og disse vil jeg ha etter at du har koblet opp linja mener du sånn at ppp0 er coneccted eller sånn at jeg kan gå inn på nettet ... feks "www.google.com" på serveren .. kommer nemmelig ikke inn på noen nettsider ... så vet ikke om jeg har internett på den ... elr om det er noe config selv at det står at ppp0 er coneccted takker Lenke til kommentar
Torbjørn Skrevet 21. august 2006 Del Skrevet 21. august 2006 så connected som du klarer Lenke til kommentar
GrH Skrevet 22. august 2006 Forfatter Del Skrevet 22. august 2006 [root@unknown-00-90-27-22-7d-ed ~]# adsl-statusadsl-status: Link is up and running on interface ppp0 4: ppp0: <POINTOPOINT,MULTICAST,NOARP,UP> mtu 1492 qdisc pfifo_fast qlen 3 link/ppp inet 80.203.121.197 peer 80.202.221.1/32 scope global ppp0 [root@unknown-00-90-27-22-7d-ed ~]# netstat -nar Kernel IP routing table Destination Gateway Genmask Flags MSS Window irtt Iface 80.202.221.1 0.0.0.0 255.255.255.255 UH 0 0 0 ppp0 0.0.0.0 80.202.221.1 0.0.0.0 UG 0 0 0 ppp0 [root@unknown-00-90-27-22-7d-ed ~]# cat /etc/resolv.conf ; generated by /sbin/dhclient-script search lan nameserver 217.13.4.24 nameserver 217.13.7.140 [root@unknown-00-90-27-22-7d-ed ~]# Hei igjend Suuper glad nå , fikk det plutselig til ... etter masse somling inne i menyer osv og prød alt av muligheter så funker det .... kan gå inn på nettet og .... sender denne posten fra linux pc`n mens modemet står i bridge trur det enten var at jeg aktiverte "IPv6 konfigurasjon for denne tilkoblingen" (ppp0) eller at jeg satt på "hent DNS-Informasjon fra tilbyder automatisk" Neste steg ? ... har limt inn alt det du ville vite over.... ( "adsl-status" , "Netstat -nar" , "cat /etc/resolv.conf" ) Tuusen takk Lenke til kommentar
Torbjørn Skrevet 22. august 2006 Del Skrevet 22. august 2006 det var garantert den siste, den med DNS, som gjorde at det nå fungerte. bra, kommer snart tilbake med mer (det er 6 timers tidsforskjell der jeg er nå, så svarene kommer kanskje til litt rare tider!) inntil videre kan du gjøre følgende: yum install dhcp Lenke til kommentar
GrH Skrevet 23. august 2006 Forfatter Del Skrevet 23. august 2006 Så skal jeg gjøre ? .... 6 timer + elr - ? tnx Lenke til kommentar
Torbjørn Skrevet 23. august 2006 Del Skrevet 23. august 2006 (endret) kjenner du til teksteditorene i fedora ennå? skriv nano /etc/dhcpd.conf og se om du forstår noe av innholdet i den fila. den setter opp dhcp server for lokalnettet ditt. her skal du kunne angi ip ranges, dns servere etc... dns serverne du skal sette inn er de samme du finner i /etc/resolv.conf fila skal være nesten klar til bruk som den er. EDIT: Hvis du ikke finner noen dhcpd.conf, sjekk så "man dhcpd.conf", der finner du eksempler på fungerende innhold for en dhcpd.conf fil, hvis ikke kan jeg lime opp en her. EDIT2: 6 timer -, dvs jeg er oppe når du sover (washington dc) Endret 23. august 2006 av Torbjørn Lenke til kommentar
GrH Skrevet 24. august 2006 Forfatter Del Skrevet 24. august 2006 hmm ... når jeg går inn på "nano /etc/dhcpd.conf" så kommer det litt skrift på toppen og litt nederst .... ikke noe om hvordan jeg skal konfigurere osv....(nesten helt blankt ark..) skjønner ikke så mye ... av det og viss jeg skriver "yum install dhcp" kommer det : Error : cannot find a valid baseurl for repo: core og viss jeg skriver "man dhcpd.conf" kommer det : cannot open the message catalog "man" for locale "nb_NO.UTF-8 (NLSPATH= none ) ? takker ... Lenke til kommentar
Torbjørn Skrevet 25. august 2006 Del Skrevet 25. august 2006 heh ok, gjør følgende: skriv "> /etc/sysconfig/i18n' '>' vil tømme innholdet i fila angitt åpne deretter fila i nano slik: nano -w /etc/sysconfig/i18n og putt følgende innhold i fila: LANG="en_US.ISO-8859-1" SYSFONT="latarcyrheb-sun16" etter dette kan du åpne en ny terminal og kjøre man dhcpd.conf muligens vil den ikke finne noen manual for denne fila fordi den ikke er installert ennå. prøv yum på nytt, yum install dhcp, i en ny terminal etter å ha fikset i i18n fila som beskrevet over Lenke til kommentar
GrH Skrevet 25. august 2006 Forfatter Del Skrevet 25. august 2006 det hjalp ikke noe eneste forskjellen er at viss jeg skriver "man dhcpd.conf " kommer det "no manual entry for dhcpd.conf " mens på "yum install dhcp" så kommer det samme feilen ... tusen takk ... Lenke til kommentar
