Sjekke om input allerede eksisterer
Er det en funskjon i mySql som sjekker om et input allerede eksisterer i tabellen?
Holder på å lage en kontaktliste, som flere kan bruke.. og for å hindre at det blir lagt til flere linjer for samme person så må jeg finne en måte å ordne det på.
noen som vet?
Kjør en spørring som skriver ut alle navnene og loop gjennom resultatet med et søk på det navnet som skal legges inn. Hvis det finnes så avbryter du innleggingen. Hvis ikke så kjører du en spørring som legger inn navnet.
takk for å vise veien.
lagde en funksjon som ble slik(hvis noen trenger det samme, eller om det er tips å gi):
<?php
function sjekke_eksist($dbtabell, $kolonne, $input){
  $finneksisterendenavn = "SELECT * FROM $dbtabell WHERE $kolonne = $input";
 	$sjekkomeksisterer = mysql_query($finneksisterendenavn) or die(mysql_error());
   while($rad = mysql_fetch_array($sjekkomeksisterer)){
   	if(!empty($sjekkomeksisterer)){
      echo "$kolonne er allerede lagt inn";
     die();
kaller den slik:
sjekke_eksist(kontaktliste, mobilnummer, $mobilnummer);
Endret av kennteh
Koden fungerer sikkert helt fint, men normalt sett ville jeg heller foretrukket en "SELECT count(*) FROM tabell WHERE ...", og så sjekket tallverdien du får returnert.
Hva med en unique constraint?
6683970[/snapback]
Excellent idea. Jeg leste tydeligvis ikke hele innlegget til trådstarter. Å gjøre dette på klientsiden er i hvert fall horribelt.
Når du lager ein tabell som definerer du attributten som unik.
CREATE TABLE products (
   product_no integer UNIQUE,
   name text,
   price numeric
Då kan du ikkje ha 2 liker verdier i den kolonna. Null verdier blir ikkje definert like. Eller:
ALTER TABLE table_name
add CONSTRAINT constraint_name UNIQUE (column1, column2, ... column_n);
6707344[/snapback]
Viktig å merke seg med denne syntaksen: Det er kombinasjonen av column1..column_n som må være unik, det kan godt være flere rader med samme verdi i column1.
