Pc piper og fryser ved oppstart!
Ved feilpost, veligst flytt!
Hei,
(Alle disse opplysningene har kommer via telefon av en ikke så dataflink person, så deler kan være feil)
De siste dagene har kusina mi terrorisert meg på telefon på grunn av at pcen hennes ikke vil starte, og idag skal jeg dra å se på den...
Det som skjer er at under oppstart, når windows boot screenen kommer opp, (der det står windows xp, og de grønne prikkene beveger seg for å vise at den jobber). Begynner den å pipe, og går ikke videre
Først når jeg hørte dette, begynnte jeg å mistenke ram/cpu, men siden den kommer så langt som den gjør, utelukker jeg dette.
Det jeg vurderer å gjøre først er å prøve å starte opp i sikkermodus, (hvis dette går) får å kjøre diverse spyware/virus søk, siden jenta er i 13 års alderen og laster ned alt slags drit. Hvis jeg ikke kommer inn i sikkermodus, eller at det ikke hjelper med et spyware søk, hva kan da gjøres.
Alle tips om hvordan dette løses tas imot.
Takker for alle svar på forhånd
MvH
Bjørnar
At den piper kommer hvertfall av at det er noe galt med maskinvaren. Dette kan være så mangt, noen ganger kan selve lyden av pipingen avsløre hva som er galt. Hyppige pipelyder er som regel skjerm,skjermkort eller tastatur. Lyden varierer en del fra forskjellige leverandører av hovedkort, så det er liksom ikke noe fasitsvar her.
Når denne baren visest når Windows laster, søker den etter maskinvaren som er koblet til maskinen. Prøv først å sjekke om alt er satt inn skikkelig av ledninger. Etter det må du begynne å ta ut maskinvare og prøve deg fram om hva er det som er feilen.
Endret av TCi
Pip-koden (en rekke korte og lange pip) er Power On SefTest (POST) feilmelding. Disse er avhengig av den BIOS maskinen har. Søk på google med post error codes og du vil få lister for tolkning av kodene. Hvis pipingen ligner en sirene er det normalt et varsel om høy temperatur på hovedkort/CPU. Sjekk om vifter fungerer og at CPUen har godt og riktig montert kjøleribbe.
