Søppelsveitt Skrevet 15. august 2006 Del Skrevet 15. august 2006 Hei. Jeg skal formatere en maskin med XP home. CD-keyen(serial) står på siden av maskinen, men jeg skal bruke min egen homeCD med ferdig innlagt serial. Jeg har gjort dette før, men da måtte jeg ty til en del ymse programmer. Forslag til hvordan dette kan gjøres på andre måter? Takker for svar. Lenke til kommentar
Søppelsveitt Skrevet 15. august 2006 Forfatter Del Skrevet 15. august 2006 Ok, jeg tillater meg selv en liten "bump". Skal starte formateringen snart og trenger derfor et svar så fort som mulig. Lenke til kommentar
ShyFx Skrevet 15. august 2006 Del Skrevet 15. august 2006 Hei! ja du mener at du vil at serialen skal gå automatisk under innstalasjon av windows xp home så du slipper og skrive den inn?? et programm som heter nLite kan det http://www.nliteos.com/download.html krever at man har NET Framework versjon 2.0 innstalert http://www.microsoft.com/downloads/details...dd-aab15c5e04f5 Lenke til kommentar
Søppelsveitt Skrevet 15. august 2006 Forfatter Del Skrevet 15. august 2006 Hei! ja du mener at du vil at serialen skal gå automatisk under innstalasjon av windows xp home så du slipper og skrive den inn?? et programm som heter nLite kan det http://www.nliteos.com/download.html krever at man har NET Framework versjon 2.0 innstalert http://www.microsoft.com/downloads/details...dd-aab15c5e04f5 6681909[/snapback] nei. Serialn går automatisk inn på den cd jeg har, men problemet er at det er feil serial. Jeg skal ha serial'n som står utenpå maskinen. Lenke til kommentar
ShyFx Skrevet 15. august 2006 Del Skrevet 15. august 2006 Oki, mulig det ikke går ann å bruke den samme serialen flere ganger. Prøvd med en annen? Tror det er en såkalt OEM serial som står på siden av pcn og den kan bare brukes en gang.. Finnes vel noe om det på nette. Lenke til kommentar
p@ge Skrevet 16. august 2006 Del Skrevet 16. august 2006 Tror det er en såkalt OEM serial som står på siden av pcn og den kan bare brukes en gang.. Finnes vel noe om det på nette. 6682622[/snapback] OEM kan bare brukes på en pc, kan brukes om igjen etter formatering på samme maskin. men hvis man f.e. skifte hovedkort må man kjøpe nytt lisens, da blir den pc'en nye maskin ( microsoft's nye OEM regler fra februar 2006 ) Lenke til kommentar
Søppelsveitt Skrevet 16. august 2006 Forfatter Del Skrevet 16. august 2006 Jeg måtte legge prosjektet litt på is. Mine problemer er altså: 1. Bytte serial etter installasjon av windows 2. Unngå den 30dagers fristen Xp på maskinen jeg skal formatere er jo allerede aktivert og registrert, så da kommer det 30dagers varselet frem etter formatering. Det må det være flere med samme problem? Anyways, takker for svar. Dette er ikke en hastesak lenger Lenke til kommentar
