Ustabilitet var ikke overklokking, men java VM....
milkwood
Jeg har i lenger tid trod det var overklokkingen min som hadde gjort pcen ustabil. fordi den stoppet inni mellom. alt låste seg helt. Men var ikke så ofte at jeg kan å bry meg om det. men så fant jeg ut at det dukket opp log filer på samme tidspunkt som kræsje skjedde. og jeg skrudde av all overklokking og maskinen fryste fortsatt og log filene dukket opp....
det var altså kun når jeg surfet at det skjedde uten at jeg hadde tenkt på sammenhengen før. Noen som har vært borti det samme?
log fil->
An unexpected exception has been detected in native code outside the VM.
Unexpected Signal : EXCEPTION_ACCESS_VIOLATION occurred at PC=0x6D00FBAB
Function=Java_sun_java2d_loops_MaskFill_MaskFill+0xB77B
Library=C:Program FilesJavaj2re1.4.0_02binawt.dll
Current Java thread:
at sun.java2d.loops.Blit.Blit(Native Method)
at sun.java2d.pipe.DrawImage.blitSurfaceData(DrawImage.java:627)
at sun.java2d.pipe.DrawImage.renderSurfaceData(DrawImage.java:355)
at sun.java2d.pipe.DrawImage.clipAndRenderSurfaceData(DrawImage.java:333)
at sun.java2d.pipe.DrawImage.copyImage(DrawImage.java:64)
at sun.java2d.pipe.DrawImage.copyImage(DrawImage.java:48)
at sun.java2d.pipe.DrawImage.copyImage(DrawImage.java:715)
at sun.java2d.pipe.ValidatePipe.copyImage(ValidatePipe.java:147)
at sun.java2d.SunGraphics2D.drawImage(SunGraphics2D.java:2782)
at sun.java2d.SunGraphics2D.drawImage(SunGraphics2D.java:2772)
at sun.plugin.AppletViewer.paintForegrnd(AppletViewer.java:1600)
at sun.plugin.AppletViewer.update(AppletViewer.java:1912)
at sun.awt.RepaintArea.paint(RepaintArea.java:172)
at sun.awt.windows.WComponentPeer.handleEvent(WComponentPeer.java:260)
at java.awt.Component.dispatchEventImpl(Component.java:3586)
at java.awt.Container.dispatchEventImpl(Container.java:1582)
at java.awt.Component.dispatchEvent(Component.java:3367)
at java.awt.EventQueue.dispatchEvent(EventQueue.java:445)
at java.awt.EventDispatchThread.pumpOneEventForHierarchy(EventDispatchThread.java:191)
at java.awt.EventDispatchThread.pumpEventsForHierarchy(EventDispatchThread.java:144)
at java.awt.EventDispatchThread.pumpEvents(EventDispatchThread.java:138)
at java.awt.EventDispatchThread.pumpEvents(EventDispatchThread.java:130)
at java.awt.EventDispatchThread.run(EventDispatchThread.java:98)
Dynamic libraries:
0x00400000 - 0x00419000 C:Program FilesInternet ExplorerIEXPLORE.EXE
**ER ER DET MASSE FILNAVN NEDOVER ****
Local Time = Thu Oct 17 17:28:17 2002
Elapsed Time = 7
# The exception above was detected in native code outside the VM
# Java VM: Java HotSpot Client VM (1.4.0_02-b02 mixed mode)
Quote:
durabit skrev (2002-10-23 11:04):
Jeg har av og til problem med at maskinen (helt nytt P4-system) låser seg ved bruk av Opera. Jeg tror i utgangspunktet at det må være buggy drivere til det trådløse Logitech tastatur-mus kombinasjonen. Hvor ligger denne log-filen.
Opera jeg også bruker.
plutselig stopper browsern opp.. jeg kan bevege musa... så går det en liten tid (noen sekunder) og vis jeg trykker på museknappen hører jeg et lite pip og alt låser seg.
log filene legger seg i opera katalogen. hetter hs_err_pidxxxx.log hvor xxxx er et nummer da =)
Jeg har visst ingen slike feilmeldinger. Men jeg tror det kan ha noe med Opera å gjøre. Av og til går systemet litt tregere enn normalt og da har jeg sett at opera tar beslag på veldig mye CPU-kraft. Alle systemkrasj har skjedd under bruk av Opera, veldig ofte har jeg også lyttet til WinAmp.
