Guide: Windows-registeret
Nei, 3.part programmvare for registeroptimering er etter min oppfatning raskeste vei til en ustabil PC. Hvis man ikke er i stand til å fikse opp i registeret på egenhånd, er det best å la det være.
"Kan du ikke oppbygningen av en Rover v8 utenat kan du bare gi beng i å kjøre den til mekanikeren"
Jaggu fantastisk logikk du bruker.
RegSupreme holder mitt register i topp-form. Aldri hatt noe problemer med det.
6690558[/snapback]
Nå vil jeg påstå at sammenligningen mellom en bilmekaniker og et program for registerrydding er ganske søkt, men greit nok.
Jeg kjører ikke bilen min til en halv mill ned til den mest møkkete bakgårdsgarasjen i gamlebyen for å få en skabbete mekaniker til å se på den. Skal noen ta service på den så blir det merkeverkstedet med mekanikere som har tatt fra hverandre og bygget samme slike biler igjen.
6690558[/snapback]
6690758[/snapback]
Siden vi er inne på merkeverksteder så har jo Microsoft: Windows Live™ OneCare™ , fra den siden kan man kjøre forsjellige ting feks "Clean Up" som scanner pc'en og rydder opp i registeret og temp filer. Denne kan scanne gratis direkte fra nettsiden(må selfølgelig bruke IE på denne siden for at det skal funke :hrm: ).
Har ikke testet dette selv enda så jeg kan ikke garantere at dette merkeverkstedet er best ;)
6695688[/snapback]
Uff, der herpa du hele poenget mitt, for jeg kommer aldri til å stole på One Care heller til å "rydde" i registeret mitt... :)
For å slå av Windows XP hurtigere:
Start Regedit.
=> HKEY_LOCAL_MACHINE/SYSTEM/CurrentControlSet/Control.
=>"Control" Folder.
Velg "WaitToKillServiceTimeout"
Høgreklikk påden og velg=> Modify.
Set in en verdi lavere enn 2000, la oss si 1000 (eller 300  :D ) som et forsøk.
Dette for å vise at bruk av registeret ikke er vanskelig eller brukeruvennlig hvis man kan det.
Det er egentlig mer oppstyr å lære seg allverdens 3.part program som kan innholde spyware og allsens dritt.
6673777[/snapback]
Fornuftig, da får ingen programmer tid til å gjøre korrekte nedstenginger og man risikerer datatap og føkka innstillinger...
6673819[/snapback]
Du er ikke så dum du, jeg hadde den på 200 i ca i måned så endte det med at pcen min fikk feilmeldinger hele tiden og til slutt en BSOD og format c: :(
6722818[/snapback]
Det er nok noe annet som har fukka maskina di.
6723446[/snapback]
Jeg er ikke så dum nei, for jeg jobber med slike ting :)
Men jeg er nok enig i at generelle feil under kjøring av Windows og BSOD skyldes andre ting - typisk drivere :) For kort shutdown kødder med enkeltprogrammer, men sjelden med Windows, og i alle fall ikke med denne typen nøkkelkomponenter.
6722818[/snapback]
6723446[/snapback]
6724390[/snapback]
Jeg jobber også med slike ting og registerredigering kan fucke opp hele windowsen din, kanskje ikke bare den shutdown tingen men om du fikler med litt andre ting så kan mye rart forekomme
  • 1 år senere...
Gjest Slettet+6132
<thi-hi>
Guide i å bruke "Regedit.exe".
Omtrent like smart som å dele ut skarpladde våpen til en gjeng smårollinger som er hekta på action-spill.
Endret av Slettet+6132
OT.
Huff. Når skal Microsoft kvitte seg med de forferdelige grunnsteinene i Windows som registeret og DLL-helvete?
Du må då skjøne at dei må ordne viktige ting, som animerte ikon og gjennomsiktige vindauge, før dei kan bry seg med slike bagatellar. :nei:
Kay
Hehe, snakk om tilfeldigheter... måtte innom registeret på sjefen min sinn PC i dag morges for å fjerne rester av NAV 2007/2008/360. Har ikke problemer med det jeg, men for den gjennomsnittlig bruker kan det være et h*****e å vite hva man er ute etter/skal fjerne.
<thi-hi>
Hehe, som jeg har kommentert tidligere (i 2006 var det vel i følge denne tråden) er jeg helt enig med deg her. Du bør ha grunnleggende forståelse ikke bare for hvordan registeret er bygget opp men også hva som er forskjellen på måten data er representert som binært, heksadesimalt, desimalt, string osv.
Det finnes også en del instillinger i registeret som ikke er helt logiske heller, dersom du f.eks legger til et valg på høyreklikkmenyen på en mappe kan du riskere at registeret automatisk også oppdaterer prioriteringen av valgene, noe som fort kan føre til at man ved å dobbelklikke på en mappe ikke åpner den men at man f.eks åpner søk menyen :p
Man må gjerne følge detaljerte guider dersom man skal fikse et spesifikt problem via regedit, men å lure litt rundt å forandre på verdier er ikke noe man bør gjøre dersom man ikke helt vet hva man gjør.
Med tredjepartprogrammer må man også huske på at en instilling i registeret ikke nødvendivis er rett eller feil, de endringene utviklerene bak programmet foreslår stemmer nødvendigvis ikke overens med de du vil at skal brukes på ditt system. Det hele handler vel om å ikke ukritisk klikke på "next" eller "fix all problems"
Ellers kan jeg anbefale Startup Controll Panel (som det er link til å side 3 i artikkelen, ikke på side 4 :S) som er et veldig enkelt program for å styre hvilke programmer/prosesser som skal kjøres ved oppstart. Selvfølgelig sammen med google dersom man ikke vet helt hva en proess gjør.
Merkelig at dere ikke har omtalt Group Policy Editor (gpedit.msc) i denne guiden deres. Har vært der siden win2000 (dog ikke i home utgavene).
Det er flust av register instillinger man kan konfigurere med denne selv om man kjører PC-en i workgroup for computer/user via administrative templates.
Det er også stort sett en bra forklaring pr. instilling.
Hei folkens, lurte på om noen har peiling på om jeg kan fikse et lite irriterendes problem jeg har? :cry:
Jeg har et Logitech tastatur med hurtigtaster.
Det som er det irriterende problemet, er at når jeg tar f.eks tasten jeg har valgt til kalkulator, så dukker kalkulatoren opp, men alltid bak andre vindu. Og om jeg ikke har andre vindu, så er ikke kalkulatoren aktiv!
Dette er vel noe som kan endres i registeret? Noen som vet hvordan jeg får dette til, at ting dukker opp øverst og aktivt?
Start Regedit.
=>"Control" Folder.
SÅ DET ER DU SOM DRAR LANDET RUNDT OG LAGER MORSOME REGISTERHACKS HOS GUD OG HVERMANNSEN SOM IKKE ANER HVA DU egentlig GJØR OG KLAGER NÅR TING IKKE FUNGERER SOM DET BURDE ET HALVÅR ETTERPÅ!?? Søkki... måtta træft ti dæ på fæst, ja da!!! :!: :!: :!:
Men seriøst: Slike "geniale forslag" kan OG VIL lage problemer for en del. TENK DEG OM før du lanserer slike geniale løsninger.
Vell iaf. personlig så menger jeg -> ccleaner > all
GUI for registry editing programs er "waste of time", selv om jeg må si at hvis man hadde klart å mekke et 3D program (even tho I don't think we'l be seeing that for a long, long time if it happens) elns. alla den på "Hackers" så hadde jo ikke det vært så dumt :p
Og trenger man å edite registry på en annen server / pc kan man jo lik så godt code sin egen remote client, mer stress er det ikke.
Endret av zorgion
Arsæll:
Denne var det faktisk litt mening i! 2. på en uke... Du kommer deg! ;)
Ved nermere ettertanke på registerhelvette: GPO's er vel en av de største grunnene til at MS ikke kan kvitte seg med registeret? GPO's ville jo ikke fungert som de gjør i det heletatt. Stort fremskritt, men hadde gitt HINSIDES STORE PROBLEMER til fryktelig mange på verdensbasis. FRYKTELIG mange.
EDIT:
Hvorfor er det ingen som har nevnt regedit32?
Endret av JKJK
