Goscinny Skrevet 14. august 2006 Del Skrevet 14. august 2006 (endret) Hei! Har fått tak i en gammel PC med to HDD-er på 6 gb. Jeg har også brukt nlite slik at operativsystemet skal ta mindre plass. Derfor vil jeg lage en partisjon på tre GB og en på ni GB. Hvordan gjør jeg det? Goscinny Endret 14. august 2006 av Goscinny Lenke til kommentar
WhiteFire Skrevet 14. august 2006 Del Skrevet 14. august 2006 (endret) Edit: Etter å ha sett litt på nlite programmet kan det se ut til at dynamiske disker er måten å løse problemet ditt på. Sjekk her for informasjon. Edit2: Og jo det går selvfølgelig an Endret 14. august 2006 av festhk Lenke til kommentar
skylinepower Skrevet 14. august 2006 Del Skrevet 14. august 2006 de går ikke hvis begge er p 6Gb! pga at en harddisk på 6 kan ikke bli 9 Lenke til kommentar
nahojdat Skrevet 14. august 2006 Del Skrevet 14. august 2006 Tror Partition magic har denne muligheten (software raid).. Lenke til kommentar
Goscinny Skrevet 14. august 2006 Forfatter Del Skrevet 14. august 2006 de går ikke hvis begge er p 6Gb!pga at en harddisk på 6 kan ikke bli 9 6672694[/snapback] Vet du hva du snakker om? Goscinny Lenke til kommentar
Goscinny Skrevet 14. august 2006 Forfatter Del Skrevet 14. august 2006 (endret) Tror Partition magic har denne muligheten (software raid).. 6672713[/snapback] Partition Logic også? Det er jo gratis ... ENDRET: Beklager to poster etter hverandre. Tenkte meg ikke om. Goscinny Endret 14. august 2006 av Goscinny Lenke til kommentar
nahojdat Skrevet 14. august 2006 Del Skrevet 14. august 2006 Partition Logic også? Det er jo gratis ... 6672779[/snapback] Aner ikke så det må du nesten prøve.. Lenke til kommentar
Goscinny Skrevet 14. august 2006 Forfatter Del Skrevet 14. august 2006 Allows you to copy, move, resize, split, or merge partitions as neededwithout losing data. Det står at det kan smelte sammen partisjoner uten å miste data. Men kan den også smelte sammen partisjoner på to ulike harddisker? Goscinny Lenke til kommentar
Gjest Slettet-QjT4b9 Skrevet 14. august 2006 Del Skrevet 14. august 2006 joda, med software-raid så skulle det gå Lenke til kommentar
Goscinny Skrevet 14. august 2006 Forfatter Del Skrevet 14. august 2006 Jeg har ingen erfaring med Raid og slikt. Laster jeg ned et program som jeg brenner ut på bootbar diskett/CD som gjør det? Goscinny Lenke til kommentar
Simen1 Skrevet 14. august 2006 Del Skrevet 14. august 2006 Sist jeg satt opp dynamiske disker så var det begrenset støtte for dette i 3.parts programvare grunnet lukket kildekode. Det er mulig dette har bedret seg de siste par årene, men jeg forklarer i hvertfall den metoden jeg kjenner til: Når windows er innstallert på 3GB-partisjonen og du har ledig 3GB upartisjonert område på den ene disken og 6GB upartisjonert på den andre så skal velge run og taste inn diskmgmt.msc og kjør. Evt. bruke snarveiene i programmenyen om de er der (De er deaktivert som standard og kan slåes på via egenskaper for startmenyen). Der velger du en av diskene og setter den til dynamisk disk. Gjør det samme med den andre disken. Så setter du opp partisjonen via wizarden der. (Jeg får ikke sjekket fremgangsmåten på jobb-PCen her på grunn av begrenset tilgang til slike funksjoner så jeg får ta det fra husken) Når du setter opp partisjonen må du velge "avansert" eller noe sånt og sette opp "slå sammen partisjoner" eller "JBOD" hvis det står der. Hvis du ikke får til så sletter du bare partisjonen(e) og prøver på nytt. Redigert: Litt nede på siden som festhk linker forklares det litt: A spanned volume is created from free disk space that is linked together from multiple disks. You can extend a spanned volume onto a maximum of 32 disks. A spanned volume cannot be mirrored and is not fault-tolerant. Lenke til kommentar
Goscinny Skrevet 17. august 2006 Forfatter Del Skrevet 17. august 2006 Prøvde fremgangsmåten din, Simen, men kommer ikke lengre enn til der jeg skal sette diskene til dynamisk. Hvordan gjør jeg det? Goscinny - Lenke til kommentar
Simen1 Skrevet 17. august 2006 Del Skrevet 17. august 2006 Du fikk altså satt diskene til dynamisk? Jeg får ikke frem wizarden eller valgene for oppsett av JBOD her siden jeg bare har standard disker og ikke noen upartisjonert plass. Så jeg får bare prøve å ta det fra husken igjen. Når du høyreklikker "opprett ny partisjon" på det grå og ledige området (3GB) så skal du få opp noen valg om å lage Raid0, Raid1 eller JBOD. For å fullføre valget må man velge den andre ledige (grå) disken. Jeg husker ikke i detalj så du får bare prøve en runde til. I mellomtiden kan vi håpe at noen kan vise frem et skjermskudd av fremgangsmåten. Redigert: Oi, her fant jeg fasiten til Microsoft og her finner du screenshots av fremgangsmåten. For ordens skyld: JBOD = Spanned disks. Lenke til kommentar
