danjohan Skrevet 14. august 2006 Del Skrevet 14. august 2006 Hva slaks lakk er best å bruke når man skallakkere trommelen bak? Tenkte jeg skulle prøve å fixe litt på trommlene bak på sierran min.. Dem trenger virkelig et nytt strøk eller fler med lakk Felglakk er vel ikke så bra? Eller er det det? Lenke til kommentar
phax Skrevet 14. august 2006 Del Skrevet 14. august 2006 Får kjøpt lakk som er beregnet til dette, sjekk hos mekonomen f.eks. koster en hundrings for boksen. Lenke til kommentar
danjohan Skrevet 14. august 2006 Forfatter Del Skrevet 14. august 2006 Får kjøpt lakk som er beregnet til dette, sjekk hos mekonomen f.eks. koster en hundrings for boksen. 6672144[/snapback] Okay.. Takk Men biltema har kanskje ikke lakk som holder? Lenke til kommentar
phax Skrevet 14. august 2006 Del Skrevet 14. august 2006 (endret) godt mulig biltema også har, husker ikke navnet i farta men spørr i butikken så får du svar! edit: spørr etter caliper lakk. husk og vask grundig og gjerne puss litt ned før du lakkerer. Endret 14. august 2006 av phax Lenke til kommentar
exin89 Skrevet 14. august 2006 Del Skrevet 14. august 2006 Hva slaks lakk er best å bruke når man skallakkere trommelen bak? Tenkte jeg skulle prøve å fixe litt på trommlene bak på sierran min.. Dem trenger virkelig et nytt strøk eller fler med lakk Felglakk er vel ikke så bra? Eller er det det? 6672135[/snapback] Viktig å pusse vekk all rust og andre ting som man som regel finner på tromlene, de må altså være blanke, så grunner du dem, og felglakk er jo egenltig ganske greit, men jeg sier bare det at lakken kommer til å gå i oppløsning langs kanten samme hva du lakkerer med, tror jeg, iogmed at det kommer rust på tromlene ved kanten og så vil det gå innover i lakken, for man kan jo ikke lakke inni tromlene. Men tror det kan gå greit hvis du grunner og lakkerer godt og så bruker tectyl langs lakk,kanten så det holder rust borte. tror dette vil virke, men pass på å ha på ny tectyl en gang i blandt så det ikke blir rust der, for tectylen blir jo borte etterhvert den og. Lenke til kommentar
danjohan Skrevet 14. august 2006 Forfatter Del Skrevet 14. august 2006 Hva slaks lakk er best å bruke når man skallakkere trommelen bak? Tenkte jeg skulle prøve å fixe litt på trommlene bak på sierran min.. Dem trenger virkelig et nytt strøk eller fler med lakk Felglakk er vel ikke så bra? Eller er det det? 6672135[/snapback] Viktig å pusse vekk all rust og andre ting som man som regel finner på tromlene, de må altså være blanke, så grunner du dem, og felglakk er jo egenltig ganske greit, men jeg sier bare det at lakken kommer til å gå i oppløsning langs kanten samme hva du lakkerer med, tror jeg, iogmed at det kommer rust på tromlene ved kanten og så vil det gå innover i lakken, for man kan jo ikke lakke inni tromlene. Men tror det kan gå greit hvis du grunner og lakkerer godt og så bruker tectyl langs lakk,kanten så det holder rust borte. tror dette vil virke, men pass på å ha på ny tectyl en gang i blandt så det ikke blir rust der, for tectylen blir jo borte etterhvert den og. 6672167[/snapback] Okay.. Takk for tipset Skal ikke bruke bilen på vintern da. Så det hjelper jo litt.. Kan jo skru fra hverandre trommelen og lakkere inni? Går ikke det a? Er kanskje sjukt mye jobb.. Eller kjøpe nye? Noen som veit prisen på nye trommler? Ford Sierra 90 mod. 2.0i cl? Lenke til kommentar
d4d Skrevet 14. august 2006 Del Skrevet 14. august 2006 gå inn på mekonomen.no Der kan du taste bilnummeret ditt og så får du prisen på alt til din bil. Tips: lakker de nye tromlene før du setter dem på med 600 graders varmelakk fra biltema så holder de litt lenger ( dog ikke innvendig ) Lenke til kommentar
exin89 Skrevet 14. august 2006 Del Skrevet 14. august 2006 Hva slaks lakk er best å bruke når man skallakkere trommelen bak? Tenkte jeg skulle prøve å fixe litt på trommlene bak på sierran min.. Dem trenger virkelig et nytt strøk eller fler med lakk Felglakk er vel ikke så bra? Eller er det det? 6672135[/snapback] Viktig å pusse vekk all rust og andre ting som man som regel finner på tromlene, de må altså være blanke, så grunner du dem, og felglakk er jo egenltig ganske greit, men jeg sier bare det at lakken kommer til å gå i oppløsning langs kanten samme hva du lakkerer med, tror jeg, iogmed at det kommer rust på tromlene ved kanten og så vil det gå innover i lakken, for man kan jo ikke lakke inni tromlene. Men tror det kan gå greit hvis du grunner og lakkerer godt og så bruker tectyl langs lakk,kanten så det holder rust borte. tror dette vil virke, men pass på å ha på ny tectyl en gang i blandt så det ikke blir rust der, for tectylen blir jo borte etterhvert den og. 6672167[/snapback] Okay.. Takk for tipset Skal ikke bruke bilen på vintern da. Så det hjelper jo litt.. Kan jo skru fra hverandre trommelen og lakkere inni? Går ikke det a? Er kanskje sjukt mye jobb.. Eller kjøpe nye? Noen som veit prisen på nye trommler? Ford Sierra 90 mod. 2.0i cl? 6672302[/snapback] Du kan ikke lakke inni ogmed at der skal jo bremsebånda klemmes inntil når du bremser, så det kan du "bare drite i" Men som andre sier her så finnes det trommellakk (aldri hørt om selv) men ja kan sikkert brukes det. du kan jo eventuelt skifte til skivebremser bak da (ser bedre ut hvis du har felger du lett "ser igjennom". vet ikke hva dette vil koste men er jo ikke verdt det hvis du bare skal kjøre bilen til den dør elns. Veit forresten ikke prisen på nye tromler, men hvis du skal bytte de, så bytt bremsebånda også for ikke å slite trommelen sånn som båndet er hvis det var f.eks et slitt spor i den gml. trommelen. Lenke til kommentar
danjohan Skrevet 14. august 2006 Forfatter Del Skrevet 14. august 2006 Hva slaks lakk er best å bruke når man skallakkere trommelen bak? Tenkte jeg skulle prøve å fixe litt på trommlene bak på sierran min.. Dem trenger virkelig et nytt strøk eller fler med lakk Felglakk er vel ikke så bra? Eller er det det? 6672135[/snapback] Viktig å pusse vekk all rust og andre ting som man som regel finner på tromlene, de må altså være blanke, så grunner du dem, og felglakk er jo egenltig ganske greit, men jeg sier bare det at lakken kommer til å gå i oppløsning langs kanten samme hva du lakkerer med, tror jeg, iogmed at det kommer rust på tromlene ved kanten og så vil det gå innover i lakken, for man kan jo ikke lakke inni tromlene. Men tror det kan gå greit hvis du grunner og lakkerer godt og så bruker tectyl langs lakk,kanten så det holder rust borte. tror dette vil virke, men pass på å ha på ny tectyl en gang i blandt så det ikke blir rust der, for tectylen blir jo borte etterhvert den og. 6672167[/snapback] Okay.. Takk for tipset Skal ikke bruke bilen på vintern da. Så det hjelper jo litt.. Kan jo skru fra hverandre trommelen og lakkere inni? Går ikke det a? Er kanskje sjukt mye jobb.. Eller kjøpe nye? Noen som veit prisen på nye trommler? Ford Sierra 90 mod. 2.0i cl? 6672302[/snapback] Du kan ikke lakke inni ogmed at der skal jo bremsebånda klemmes inntil når du bremser, så det kan du "bare drite i" Men som andre sier her så finnes det trommellakk (aldri hørt om selv) men ja kan sikkert brukes det. du kan jo eventuelt skifte til skivebremser bak da (ser bedre ut hvis du har felger du lett "ser igjennom". vet ikke hva dette vil koste men er jo ikke verdt det hvis du bare skal kjøre bilen til den dør elns. Veit forresten ikke prisen på nye tromler, men hvis du skal bytte de, så bytt bremsebånda også for ikke å slite trommelen sånn som båndet er hvis det var f.eks et slitt spor i den gml. trommelen. 6672431[/snapback] Hehe.. Okay Bilen skal ikke dø.. Den skal pusses helt opp Derfor jeg kanskje vurderer å kjøpe nye trommler.. Men hvis jeg er nøye.. Så kan det jo bli bra Bytte til skive har jeg tenkt på.. Men det er vel en del jobb? :S Lenke til kommentar
exin89 Skrevet 14. august 2006 Del Skrevet 14. august 2006 Hehe.. Okay Bilen skal ikke dø.. Den skal pusses helt opp Derfor jeg kanskje vurderer å kjøpe nye trommler.. Men hvis jeg er nøye.. Så kan det jo bli bra Bytte til skive har jeg tenkt på.. Men det er vel en del jobb? :S 6672524[/snapback] Vet ikke om det er så mye jobb er ikke sikker, har vurdert å gjøre det selv, har en 91 Sierra 2.0i CL 4x4 Men det er noe kanalrust på den så jeg tror ikke jeg gidder å gjøre så mye med den enten får jeg gjøre alt eller ingenting, har jo lyst til å mekke den helt fin men det tar tid og er mye jobb. I tillegg er det en litt skjelden bil så jeg vurderer sterkt å få vekk alt som heter rust, og få den i stand, men økonomi er jo et problem der. Lenke til kommentar
danjohan Skrevet 14. august 2006 Forfatter Del Skrevet 14. august 2006 Hehe.. Okay Bilen skal ikke dø.. Den skal pusses helt opp Derfor jeg kanskje vurderer å kjøpe nye trommler.. Men hvis jeg er nøye.. Så kan det jo bli bra Bytte til skive har jeg tenkt på.. Men det er vel en del jobb? :S 6672524[/snapback] Vet ikke om det er så mye jobb er ikke sikker, har vurdert å gjøre det selv, har en 91 Sierra 2.0i CL 4x4 Men det er noe kanalrust på den så jeg tror ikke jeg gidder å gjøre så mye med den enten får jeg gjøre alt eller ingenting, har jo lyst til å mekke den helt fin men det tar tid og er mye jobb. I tillegg er det en litt skjelden bil så jeg vurderer sterkt å få vekk alt som heter rust, og få den i stand, men økonomi er jo et problem der. 6672549[/snapback] Okay.. Kult Den er nok sjelden ja... Ligner sikkert på min.. Bare at min ikke er 4x4.. Min er nesten skrudd fra hverandre da.. Skal pussen den helt opp.. Tar laaaaang tid.. Og mye penger.. Men jeg ser det som tidsfordriv Hehe.. Greit å ha noe å gjøre når man kjeder seg.. Syns jeg da Har en del rust jeg også.. Så mye at jeg av og til gir opp.. Haha Hadde vært morro å visst hvor mye jobb det er å bytte til skive bak.. Lenke til kommentar
exin89 Skrevet 14. august 2006 Del Skrevet 14. august 2006 Hehe.. Okay Bilen skal ikke dø.. Den skal pusses helt opp Derfor jeg kanskje vurderer å kjøpe nye trommler.. Men hvis jeg er nøye.. Så kan det jo bli bra Bytte til skive har jeg tenkt på.. Men det er vel en del jobb? :S 6672524[/snapback] Vet ikke om det er så mye jobb er ikke sikker, har vurdert å gjøre det selv, har en 91 Sierra 2.0i CL 4x4 Men det er noe kanalrust på den så jeg tror ikke jeg gidder å gjøre så mye med den enten får jeg gjøre alt eller ingenting, har jo lyst til å mekke den helt fin men det tar tid og er mye jobb. I tillegg er det en litt skjelden bil så jeg vurderer sterkt å få vekk alt som heter rust, og få den i stand, men økonomi er jo et problem der. 6672549[/snapback] Okay.. Kult Den er nok sjelden ja... Ligner sikkert på min.. Bare at min ikke er 4x4.. Min er nesten skrudd fra hverandre da.. Skal pussen den helt opp.. Tar laaaaang tid.. Og mye penger.. Men jeg ser det som tidsfordriv Hehe.. Greit å ha noe å gjøre når man kjeder seg.. Syns jeg da Har en del rust jeg også.. Så mye at jeg av og til gir opp.. Haha Hadde vært morro å visst hvor mye jobb det er å bytte til skive bak.. 6672572[/snapback] Jeg kan sikkert finne ut hvor mye jobb det er å skifte fra trommel til skive. Og får egentlig mer og mer lyst til å få den helt i orden, men er mye jobb hvis noe av drivverket er slitent pga 4x4 og jeg vet framkardangen er sliten Lenke til kommentar
exin89 Skrevet 14. august 2006 Del Skrevet 14. august 2006 (endret) La inn nytt emne HER ang. bytte fra Trommel til skive. si ifra hvis jeg skrev noe feil i den posten. Edit: Ble sagt lengre opp i posten her at du skal bruke såkalt "CALIPER LAKK" Spør etter det hos biltema/mekonomen eller bare bytt til skiver Endret 14. august 2006 av exin89 Lenke til kommentar
