NGT SpeedTouch, port problemer?
Hei, etter at den gamle netopia routern tok seg den frihet og dø, fikk jeg SpeedTouch fra NextGenTel. Denne kan jeg tydligvis ikke telnete men det funker fint med å bruke web browsern med http.
Først trodde jeg det burde være enklere med http på denne routern enn telnet på den gamle men nå så har jeg skiftet mening. Jeg skjønner ikke helt hvordan jeg skal få ordnet, slik at jeg kan bruke servern jeg har til Counter Strike Source server, TeamSpeak2 og ja http bruker jeg også på den. Noen som har noen erfaring med denne routern? Hadde vært veldig hyggelig om noen hadde hjulpet meg :)
PS! Den har innebygget firewall men jeg har satt den på "disabled"
Jeg "Tilordnet forbindelsens offentlige IP-adresse til en enhet", dvs at nettlevrandøren min sin ip adresse ble tilegnet server pc. Deretter "Tilordnet et spill eller applikasjon til en lokal nettenhet" som vil si å åpne portene til samme server pc..
Funker fint for meg med http, call of duty server og teamspeak2 :thumbup:
Okey, her var vel det mest originale svaret at jeg skulle tilordne pcen egen ip. Men jeg skal sjekke rundt på forumene også :) Er du helt sikker på at det ikke roter opp nettet hjemme da? Har måttet ringe ngt flere ganger for å få ordnet opp. En gang satt jeg fra port 1025 - 48000 og da ble det for mange så routern flippa helt ut og måtte aktivere og restarte og alt sånn på nytt. Var redd den ble ødelagt jeg :cry: Så har liksom ikke så god erfaring med den hehe.
Er dere sikre på at det ikke klusser opp til det andre nettet som er ellers?
Forressten; Det gikk ann å telnete den, bare fikk det ikke til med en gang :)
Med vennlig hilsen Larsen :)
Endret av Larsen0210
Kvifor skulle du ville åpne port 1025 til 48 000? Bruk dei du har behov for og finn nokre som ikkje er i bruk ellers, 9500 og oppover for eksempel.
6683890[/snapback]
Sannheten er at alt sammen foregår hos en venn. Er bare jeg som gjør det for dem, hehe og da er det ikke så lett tilgjengelig. Kan bruke telnet via ssh, men fikk så veldig god forklaring fra ngt på mail. Kan skrive den her, og dere som har problemet, vil nok skjønne. For dere andre kan bare glemme det :cool:
Håper det kommer til nytte:
Hei Navnetmitt Kundenr: xxxxx
For å legge inn NAT-oppføringer for Webserver og FTP server på din Thomson
516/546/585 router, gjør du følgende:
http server:
Åpne din nettleser.
I adressefeltet skriver du http://10.0.0.1 og trykker Enter.
Du får her tilgang til å gjøre endringer i oppsettet av ruteren din.
Her inne velger du Hjemmenettverk fra menyen på venstre side.
Videre velger du hvilken nettverks enhet din NAT-oppføring skal gå mot.
Etter dette, velger du Tilordne et spill eller en applikasjon til en lokal
nettenhet
Du vil da få opp en ny side, med informasjon om eksisterende NAT-oppføringer,
samt mulighet til å legge inn nye.
Her velger du først applikasjonstype i rullegardinsmenyen. Om du ønsker
oppføring for HTTP server, velger du dette i menyen.
I rullegardinsmenyen til høyre for denne velger du igjen nettverksenhet
oppføringen skal gå mot.
Du kan på ny trykke legg til, og se at oppføringen blir lagt inn i menyen.
Når dette er gjort, kan du lukke din nettleser.
Du går så på start - kjør. I dialogboksen skriver du telnet 10.0.0.1, og trykker
ok.
Brukernavn/passord er spørhvisdulurer/spørhvisdulurer
Her inne skal du skrive følgende kommandoer:
service system ifdelete name=HTTP group=wan - Trykk Enter
saveall- Trykk Enter
Du kan nå lukke vinduet.
Tilgang for Webserver skal da være aktivert på din ruter.
FTP server:
Åpne din nettleser.
Du vil da komme inn på din Thomson ruter.
Videre velger du hvilken nettverks enhet din NAT oppføring skal gå mot.
nettenhet
Du vil da få opp en ny side, med informasjon om eksisterende NAT oppføringer,
oppføring for FTP server, velger du dette i menyen.
Du kan ny trykke legg til, og se at oppføringen blir lagt inn i menyen.
ok.
service system modify name=FTP state=disabled - Trykk Enter
Tilgang for FTP server skal da være aktivert på din router.
Åpne forhåndsdefinerte porter -*-*-*- For å åpne porter som er standard i
bruk for applikasjoner, gjør du følgende:
Åpne din nettleser.
Du vil da komme inn på din Thomson router.
nettenhet
Her velger du først applikasjon i rullegardinsmenyen.
Du kan da trykke legg til, og se at oppføringen blir lagt inn i menyen.
Åpne egendefinerte porter
Åpne din nettleser.
nettenhet
Her velger du opprett nytt spill eller applikasjon
Lag et navn på oppføringen din, F.eks Ip telefon
Hak av Manuell konfig av Portmapping, og trykk på Neste
Her inne velger du Protokoll type, fra og til hvilken port oppføringen skal gå.
Disse er alt som er nødvendig for å åpne en port i routeren.
ip config natloopback enabled
Med vennlig hilsen
Kundeservice
NextGenTel
Vi gjør oppmerksom på at denne epostadressen ikke er betjent.
Har du spørsmål, benytt kontaktskjema:
https://www.nextgentel.com/kundesider/kontakt/kontaktskjema/
