jokkakim Skrevet 14. august 2006 Del Skrevet 14. august 2006 Siden jeg ikke fikk noe respons i tråden "snedige ting du lurer på", så lager jeg en ny tråd om spørsmålene: hvis jeg kjøper et domene, hva gjør at domene fungerer?! hvorfor må jeg betale noen et fast beløp i året får å beholde det? finnes det noen måte å gjøre at et domene fungerer på egenhånd, uten å måtte registrere det på f.eks denne siden ? mvh Joakim Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/616411-et-par-domene-sp%C3%B8rsm%C3%A5l/
Mrs Hatta Skrevet 14. august 2006 Del Skrevet 14. august 2006 Det burde vel være informasjon på sidene til de eventuelle du skal kjøpe domene hos? Vi betaler årlig for å beholde domenet til fotballlaget vårt, men vet ikke hvordan det fungerer med andre. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/616411-et-par-domene-sp%C3%B8rsm%C3%A5l/#findComment-6670481
Mr-CEO Skrevet 14. august 2006 Del Skrevet 14. august 2006 Rundtomkring på nettet står det DNS servere. Når du skal inn på feks vg.no så går det en forespørsel til en slik om hvor vg.no ligger. Den ser i tabellen sin og der står det hvilke IP vg.no bruker. Så kommer du automagisk inn på vg.no. Når du kjøper et domene så kjøper du et navn. I DNS tabellen kan du da bestemme hvilke IP det navnet skal gå til. (du trenger forrensten ikke si IP, du kan si at dittnavn.no skal linke til den.lange.og.ekle.adressen.til.webhotell.no) Grunnen til at du må betale hvert år er at de selskapene som selger domener skal tjene penger Du kan få domen til å fungere uten å betale noen, men det krever at alle som skal inn på det må gjøre noen endringer på sin egen PC. Du kan sette opp en egen DNS server. Hvis denne også funker som DHCP server vil du fint kunne bruke domene på feks et LAN. Ellers kan de som skal inn på domenet ditt endre host fila si. Der kan de si at ditt-domene.no skal til en viss IP. Da gjør de jobben til en DNS server. (de trenger bare gjøre det en gang hvis du ikke bytter IP) Håper du skjønte det der Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/616411-et-par-domene-sp%C3%B8rsm%C3%A5l/#findComment-6670573
jokkakim Skrevet 14. august 2006 Forfatter Del Skrevet 14. august 2006 (endret) .... Takk for et bra svar forsto litt mer nå. Men har da selskapene som selger domener tilgang til DNS serverne da eller? siden "Mr-CEO" skrev at jeg ikke kunne fikse det selv ;p så må jeg nesten kjøpe et sted. er det et sted hvor jeg kan kjøpe et domene, hvor jeg kan ha uendelig med e-post adresser og subdomener? Dette er vel mulig da jeg har egen web-server hjemme, og trenger bare "forwarding"... ? Endret 14. august 2006 av jokkakim Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/616411-et-par-domene-sp%C3%B8rsm%C3%A5l/#findComment-6672200
jokkakim Skrevet 14. august 2006 Forfatter Del Skrevet 14. august 2006 5. Avanserte brukere som ønsker å drifte både epost-server og webserver på egenhånd kan klare seg med domenepakken. Med den kan man legge inn ubegrenset antall DNS-pekere og subdomener og sette opp hvilken server som skal være epost-server (MX-host) for domenet. Man kan også velge at relay.domeneshop.no skal være sekundær MX-host, slik at epost kan mottas også dersom ens egen epost-server er nede et øyeblikk. Dersom den primære serveren er utilgjengelig i mer enn noen få dager, så vil epost bli returnert. 6. Dersom du i tillegg til epost-server og webserver også ønsker å drifte navnetjenere på egenhånd, tilbyr vi registrartjeneste for .no-domener, slik at du kan delegere domenet til dine egne navnetjenere. Hvis du ønsker en ekstra navnetjener for bedre feiltoleranse, bør du ta en titt på vår tjeneste slave-DNS. Tipper jeg vil gå for 5'ern. Men hvilke flere muligheter får man om man velger 6'ern? Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/616411-et-par-domene-sp%C3%B8rsm%C3%A5l/#findComment-6676081
Mr-CEO Skrevet 15. august 2006 Del Skrevet 15. august 2006 Det du kan sette opp på domenshop.no sine DNS servere med 5ern kan du sette opp på din egen server med 6ern. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/616411-et-par-domene-sp%C3%B8rsm%C3%A5l/#findComment-6677003
jokkakim Skrevet 15. august 2006 Forfatter Del Skrevet 15. august 2006 ja, men hva vil det si at jeg setter opp med min egen DNS serveR? gir det meg noen flerer muligheter enn 5'ern? Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/616411-et-par-domene-sp%C3%B8rsm%C3%A5l/#findComment-6681038
Mr-CEO Skrevet 15. august 2006 Del Skrevet 15. august 2006 Hvis du setter opp din egen DNS server så slipper du å logge inn på domeneshop.no for å forandre ting hvis du bytter FTP/WEB/etc server. Hadde jeg vært deg så hadde jeg latt domenshop.no ta seg av den biten. Da slipper du å tenke på det selv Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/616411-et-par-domene-sp%C3%B8rsm%C3%A5l/#findComment-6682289
jokkakim Skrevet 15. august 2006 Forfatter Del Skrevet 15. august 2006 Hvis du setter opp din egen DNS server så slipper du å logge inn på domeneshop.no for å forandre ting hvis du bytter FTP/WEB/etc server. Hadde jeg vært deg så hadde jeg latt domenshop.no ta seg av den biten. Da slipper du å tenke på det selv 6682289[/snapback] oki, takk for svar Da bestiller jeg 5'ern om 3 uker, etter at jeg har fyllt 18 ^^ Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/616411-et-par-domene-sp%C3%B8rsm%C3%A5l/#findComment-6683211
Mr-CEO Skrevet 16. august 2006 Del Skrevet 16. august 2006 Uhm, sånn jeg forstå så kjøper du domenepakke også kan du gjøre det som står i alle de punktene med det domenet Det ser ut som en liste over hva du kan gjøre med domenet ditt, ikke forskjellige tilbud. Så, med mindre du vil at et evt webhotell skal hostes hos domeneshop.no så kjøper du domenepakke. Da kan du sette opp det du vil selv Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/616411-et-par-domene-sp%C3%B8rsm%C3%A5l/#findComment-6683886
