Økt kondisjon, økt forbrenning?
Hei,
Jeg skal øke kondisjonen min. Men jeg lurer egentlig på noen ting angående det. Hva er det som gjøre at du får bedre kondisjon? Hva i kroppen er det som gjøre at du har en bedre kondisjon, hva er det som vokser?! Hjerte?
Uansett, så lurer jeg på en liten ting til. Jo bedre kondisjon du har, jo høyere forbrenning har du ja? Noe som vil si at jeg kan spise mye mer mat :w00t: ?!
Takker for svar!
Gjest medlem-105476
Når du trener kondisjon øker du kroppens evne til å ta opp oksygen i blodet samtidig som du trener hjertemuskelen. Hvis du skal bygge deg opp fra bånn anbefaler jeg på det sterkeste å trene 15-15, gir utrolig bra fremgang ... (15 sekunders løping, 15 sekunders hvile). Det du gjør er å først sette et merke, så løper du i 15 sekunder med ca 85% belastning og setter en ny strek. Så er det bare å løpe mellom de to strekene, viktig å prøve å løpe like fort på det første som på det siste draget. 10 drag vil nok være nok til å begynne med hvis du jogger litt som oppvarming. Lykke til om du vil prøve det ... ;)
-Luffe:
Dette var intressant! Jeg har vel ikke noe å tape?
Men... denne treningen, hvor lenge bør jeg holde på med den? Kan jeg øke etterhvert? Annet spørsmål til deg. Vil dette øke farta mi i tillegg?
Bare for å få det helt avklart hvordan det funker: Jeg går ut... (skal jeg varme opp, til jeg kjenner jeg er varm før jeg begynner?) så løper jeg 15 sekunder 85 % av det jeg kan ta i. Så 15 sekunders pause. Gjentar 15-15 10 ganger? Også er jeg ferdig å trene?
Gjest Slettet+9817234daf
En annen fin på tredemølle er 10 min på 12 km/t, 10 min på 14 km/t, så en avslutning med 16 km/t i 1 minutt.
Gjest medlem-105476
-Luffe:
6690154[/snapback]
Du kan gjærne gjenta dette flere ganger, men regner at du til å begynne med er såpass rusten i formen at du ikke orker. Når du føler deg i form til det kan du øke antall drag og eventuelt kjøre flere serier. Men vet ikke om 85% er nok belastning til å begynne med, for du skal ligge helt opp mot makspuls på de siste dragene. Det er også lurt å jogge ned etter dragene. Kanskje treninga blir på 30-40 minutter til å starte med, medregna oppvarming og nedløping. Øk etterhvert som formen kommer ;)
Endret av medlem-105476
