Audi - Hemmelige triks...!?
AudiA4
Hei,
Idag putta jeg nøkkelen i døra, vred den veien den åpner dørene....
Når dør låsene gikk opp, vred jeg samme vei og holdt det der i 3 sekunder, gjett hva som skjedde?.....= Begge vinduene foran som var elektriske gikk ned, og holde andre veien etter man har låst dørene så går de opp igjen... hehehe
Vet dere om flere sånne triks med Audi generelt?... Har A4 selv.. 98modell..
Min A4 2000mod. har som du nevner med vinduene.. Så man skal slippe gå inn igjen om man har glemt det, eller om man vil lufte på sommeren.
Den har også tining av låsen som nevnt. Hold ute dørhåndtaket på utsiden mens bilen er låst. Etter ca 5-10sek. begynner den å varme låsen fra innsiden. du merker det ikke på noe vis da, så må bare holde ca 25-30sek, så er låsen tint!
Hei,
6669689[/snapback]
Hvis du har takluke så følger nok den med på nøkkelen også :)
Setter du blinklyshendelen (for de som ikke veit hva det er så er det den greia som stikker ut av rattstammen på venstre side) opp eller ned vil hhv høyre eller venstre parklys og baklys lyse selv om tenningen er av :) kjekt hvis man må parkerer litt innpå en vei.
6674292[/snapback]
Funker ikke hos meg :p , får bare på begge parklysene og da med lysbryteren...
6674292[/snapback]
6676036[/snapback]
Det er mange ganger bare de bruktimportete modellene du kan det med.
6676114[/snapback]
Du sier noe der, nesten bare de importerte man kan gjøre slikt med ja.... :hmm:
6677177[/snapback]
Min er importert, dette må jeg prøve.. Men blir mest for korte parkeringer da? Eller hvor mye strøm suger de lysene?
6677886[/snapback]
Mine (begge) parklys står på nesten hele natta, fordi jeg glemmer å slå av lysene og så piper ikke bilen lenger heller...
Så tror ikke de suger så mye batteri for å si det sånn :p
Grovt regnet:
2 x parklys = 10W
2 x baklys = 20W
2 x skiltlys = 10W
Instrument = 20W
60W / 12V = 5A
60Ah - 10Ah (for oppstart) / 5A = 10h
Altså skal du med et 60Ah batteri i god stand kunne få start på bilen etter å ha hatt på parklysene i 10 timer.
Edit: Har du mulighet for å kjøre parklys på bare ene siden, ev. uten instrument og skiltlys kan du selvfølgelig la bilen stå mye lengre. Er batteriet 5 år gammelt slår det andre veien.
Endret av Leo_
