Mattlakk Skrevet 13. august 2006 Del Skrevet 13. august 2006 (endret) Hei, jeg lurte på en ting.. Har tenkt til å kjøpe meg bærbar, som jeg kommer til å bruke en del andre steder enn hjemme, i bil og lignende.. Det jeg lurte på er om jeg kan kjøpe adsl, og ha et trådløst nettverk kort, som gjerne fungerer over større deler av Norge! Finns dette? og kan jeg velge mbit selv? eller er det noe fast? Spør fordi jeg ikke kan så veldig mye om det edit: samme hvilken leverandør, vil bare vite, legg gjerne ved link ! Endret 13. august 2006 av crawford Lenke til kommentar
L O G I M A N Skrevet 13. august 2006 Del Skrevet 13. august 2006 Du tenker på å bruke internett abonementet ditt uansett hvor du er? Da kan du vel se på netcom.no. De har et 3G kort som du kan kjøpe sammen med et internetabonnement som da brukes over 3G nettet. Lenke til kommentar
Mattlakk Skrevet 14. august 2006 Forfatter Del Skrevet 14. august 2006 Ok, tenk dere den her: http://shop.netcom.no/index.php/Portal/sec...d/3097/action/1 connects your laptop to the high-speed internet (up to 384kbps Er det jeg som tar feil eller er egentlig ikke det så jævla High-speed? Kan ikke så mye om dette, men mener da at jeg har 2mbit, tilsvarer ikke det 2000 kbps da? I såfall syns jeg 7000 kroner i året var litt mye for internett ikke le om jeg tar feil, for ekke så inn i det der, Lenke til kommentar
KickF Skrevet 14. august 2006 Del Skrevet 14. august 2006 Ok, tenk dere den her: http://shop.netcom.no/index.php/Portal/sec...d/3097/action/1 connects your laptop to the high-speed internet (up to 384kbps Er det jeg som tar feil eller er egentlig ikke det så jævla High-speed? Kan ikke så mye om dette, men mener da at jeg har 2mbit, tilsvarer ikke det 2000 kbps da? I såfall syns jeg 7000 kroner i året var litt mye for internett ikke le om jeg tar feil, for ekke så inn i det der, 6671380[/snapback] Er det ikkje like greit å satse på det innebygde WiFi kortet som finnes i mange bærbare pcer no å så kanskje gå for telenor si løysing ... Telenor leverer internettforbindelse via mange av Statoil sine bensinstasjoner ... rekner med at i go med at når du kjører bil eller noe så blir det heller lite ... går ut i fra at det er snakk om evt. å sjekke epost og sende litt epost når du er ute på reise ... alså ikkje noko slikt overdrevet bruk av ein internettforbindelse .... gå inn på online.no eller telenor.no for å finne ut meir om dette med Statoil & WiFi-spotsa som dei tilbyr ved hjelp av Telenor .... er definitift billigere enn 3G ivertfall ... + at MANGE plasser i norges land så er det heller dårlig dekning av 3G ... Lenke til kommentar
