just_me Skrevet 13. august 2006 Del Skrevet 13. august 2006 cpu kjører på 910mhz konstant men er på 2,8ghz :S har akura formatert og nå pruker den 100% av prosessoren nesten uansett hva jeg gjør. er det en strøm sparer eller no? fjerne den? hvordan? Lenke til kommentar
Playmofetish Skrevet 13. august 2006 Del Skrevet 13. august 2006 Det er det ingen som har peiling på med mindre du forteller hva slags maskin og prosessor det er snakk om. Enten redigerer du profilen din så alle kan gå inn der og se hva du har av maskinvare, eller så må du informere om dette hver eneste gang du lurer på noe/har problemer. Mange av dagens nyere prosessorer har effektbesparende funksjoner som gjør at hastigheten senkes når man ikke trenger så mye prosesseringskraft. Lenke til kommentar
just_me Skrevet 13. august 2006 Forfatter Del Skrevet 13. august 2006 (endret) Det er det ingen som har peiling på med mindre du forteller hva slags maskin og prosessor det er snakk om. Enten redigerer du profilen din så alle kan gå inn der og se hva du har av maskinvare, eller så må du informere om dette hver eneste gang du lurer på noe/har problemer. Mange av dagens nyere prosessorer har effektbesparende funksjoner som gjør at hastigheten senkes når man ikke trenger så mye prosesseringskraft. 6669080[/snapback] dell inspiron 1150 mobile intel pentium 4 2,8Ghz går an og fjerne den funksjonen? Endret 13. august 2006 av just_me Lenke til kommentar
ventle Skrevet 14. august 2006 Del Skrevet 14. august 2006 går an og fjerne den funksjonen? 6669128[/snapback] Går an å sette i innstillingene at den skal kjøre på full kløyvar hele tiden, men dette er egentlig bare dumt, med mindre du bruker pc'en til å varme opp huset/leiligheten. Til vanlig trenger du ikke halvparten av 910 Mhz en gang, og dersom den kjører på lav hastighet når du ikke trenger mer vil den lage mindre varme og støy, og bruke mindre batteri. Den vil uansett alltid klokke seg opp når det trengs. Lenke til kommentar
Playmofetish Skrevet 14. august 2006 Del Skrevet 14. august 2006 Jeg er ikke så sikker på at det dreier seg om Speedsted, har i hvert fall ikke hørt om at Pentium 4 Mobile har denne funksjonen. Husk at Pentium 4 Mobile er noe helt annet enn Pentium M, som har Speedsted. Last ned CPU-Z (Google) og sjekk om hastigheten er den samme om du kjører tunge oppgaver/programmer. Hvis den står frast på 910MHz bør du ta en titt i BIOS og se om du har noe valg som FSB som trenger å økes. Lenke til kommentar
just_me Skrevet 14. august 2006 Forfatter Del Skrevet 14. august 2006 den hopper frem og tilbake mellom 910mhz og 1,6Ghz uansett hvilke programmer jeg kjører, på oppgavebejandlingen står prosessoren på 100% bare i winamp. :s se om du\dere kan få noe ut av bilde. Lenke til kommentar
Playmofetish Skrevet 14. august 2006 Del Skrevet 14. august 2006 Se i BIOS om du har valg på enten å øke FSB, eller å øke multiplier. Hvis din FSB på 133MHz er riktig for din maskin, trenger du en multiplier på 21 for å oppnå 2,8GHz. 133 * 21 ~ 2800MHz Lenke til kommentar
just_me Skrevet 14. august 2006 Forfatter Del Skrevet 14. august 2006 Se i BIOS om du har valg på enten å øke FSB, eller å øke multiplier. Hvis din FSB på 133MHz er riktig for din maskin, trenger du en multiplier på 21 for å oppnå 2,8GHz. 133 * 21 ~ 2800MHz 6674047[/snapback] finner ingen ting om FSB eller multiplier i bios Lenke til kommentar
