lage boot diskett?
Pc'n klikka etter jeg skifta kabinett...så sto det "unable to boot, select proper boot device" eller noe sånn :no:
Tok ut batteriet til hovedkortet, så sto det"insert boot diskette into drive A:/
Men jeg har ikke det :tease:
kan jeg lage den på pappa's bærbar og bruke den på min?
På denne måten: Min datamaskin>A:/> formater>lag MS-DOS oppstartsdiskett eller noe sånn :p
Svar mottas med takk :yes:
okay, nå har jeg prøvd...Ett steg lengre :D-
Starting...
windows millenium 1981-1999
blabla
A:/
så langt kom vi :p
hva skal jeg skrive der?
Edit: her står det litt om det, men jeg skjønner ikke :p
Once at the A:\> take the appropriate actions depending upon the situation of the computer.
Endret av Holten
Hm...selv om du setter inn en bootdisk (sjekk forøvrig: www.bootdisk.com), så tror jeg ikke det vil løse problemet ditt, altså få maskinen til å gå som normalt igjen. Mistenker sterkt at det kun er problemer med å finne hd'en din. Likevel, ved bytte av kabinett, så skal ikke dette ha noe innvirkning på hardwaren.
Sjekk innstillinger i bios, om den finner hd'en(e).
